- 积分
- 524
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-12
- 精华
发表于 2017-5-16 12:01:20
只看该作者
来自: 广东广州 来自 广东广州
看了楼主,学习了,思维方式,,,虽然现在没有加到那么多分值,先假象下,几种方案解决板层短路问题,第一种,种把原来的线,屏蔽掉,另连接线,从点位图看,该信号所连接的IC太多,工程太大,所以不可取,第二种,在发热短路点,发热位置,挖线,解决,但是,挖不好会挖短其他线路,所以也是不保险的方案,第三种,把该点,所连接的,除了电容,和电阻的IC,大IC拆掉,把电压,电流提高点,这样可以把内部短路的可以烧断,这种板层短路时由于,挤压或者温度过高,板子内部潮湿引起的,相比以上2种方案,这种相对来说比较保险点。不知道分析得有没有道理,之前遇到板层短路,我是这么修复过的!楼主很希望知道你的方案,虚心向你请教!说得不对地方,希望指正下,谢谢。 |
