查看: 2654|回复: 7
联想G490 LA-963 不触发维修
发表于 2017-5-15 15:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
今天同行送来一台机子联想G490上电测试为不触发 待机电流 0.4-0.6之间浮动。老电流表并不是很准。
拆机一看。二修机。上家动过桥和EC。上外观图
桥和EC
不触发。先量下3、5V待机电感。
3V电感0.42V。5V电感0V。待机不正常。
3、5V电感对地阻值均正常为300多。
3V待机由PU401控制
5V由PU402控制。
在论坛找到一帖子有芯片的脚位截图---http://www.chinafix.com/thread-888025-1-1.html
(症状一样,但结论不同。)
5脚和7脚分别为3.3和5V 1脚EN为0V
PU402一样
1脚EN电压由EC112脚EC_ON经PR407转换得到
PR407在3V电感背面
量PR407电阻两端电压均为0V
PR407与EC112脚 阻值为无穷大。判断为断路。
112脚直接飞线至PR407。
上点待机为0.01  35V待机均正常
触发显示  上亮机图
BIOS我就不上传了 论坛有。
我就是台板半路出家的小小白,高手勿喷谢谢。补充:发现触摸板下方主板烧黑 PCB板层都起泡了  不知道有没有影响
受到警告 2#
发表于 2017-5-17 09:39:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢楼主的分享  学习了
请勿灌水 珍惜账户  详情 回复 发表于 2017-5-18 09:00
发表于 2017-5-17 13:50:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
二修的上家也太好;了都没做手脚
发表于 2017-5-18 09:00:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
wu6647012 发表于 2017-5-17 09:39
感谢楼主的分享  学习了
请勿灌水 珍惜账户
发表于 2017-5-18 11:07:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感谢楼主的分享!半路转笔记本维修的修到这种程度就挺厉害了,值得学习!赞一个。
发表于 2017-5-18 11:10:09 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
修二修最庆幸的就是上家主板上动的不是很严重的!
发表于 2017-5-18 11:18:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主自称小小白,那我不就成了小小白白了吗?迅维有你更精彩!
发表于 2017-5-18 11:29:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要深造一下才行了,不然没希望了
