查看: 2976|回复: 4
[已解决]
GA-A55-S3P主板不触发简单维修
发表于 2017-5-15 15:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一拿到板子,先检查有没有被修过的痕迹(因为客人放下来留个电话就走了),板子没修过
先查待机3VSB是否正常(是正常的),开关触发针有3.3v可触发但是无法开机。
看来只能去找图纸了,默默去迅维下载好了图纸。
IO型号为IT8720F(GB),直接测量IO106脚有3.3V,还是正常的,开始触发。发现有高低高跳变。接下来查拉低绿线的ATX_PSON 107脚,触发后有持续的拉低为0V,而绿线还是5V。直接飞线了事,触发跑马开机.
最近修了3台AMD都是绿线断线的主板
chinafix.com.cn迅维网_GA-A55-S3P.pdf
773.82 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA-A55-S3P
发表于 2017-5-15 15:05:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
为什么我不要大家下载分了,还是要扣分的呢
发表于 2017-6-3 15:17:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
技嘉不是BIOS就是上拉
发表于 2017-6-4 19:56:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
板层断了,飞线比较方便
发表于 2017-6-4 20:18:39 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
台式机修的少
