查看: 4119|回复: 10
it8586e刷程序
发表于 2017-5-15 15:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
it8586e刷程序只能买809h吗?不能飞线刷吗?有没有什么方法
发表于 2017-5-15 23:03:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以在线刷 或者取下芯片刷写
这个怎么在线刷?  详情 回复 发表于 2017-6-15 11:39
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-15 15:05:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
恩~!差不多 呵呵当然可以买更贵的
看来只能买人家刷好的了  详情 回复 发表于 2017-5-15 16:41
发表于 2017-5-15 16:41:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xsgysxy 发表于 2017-5-15 15:05
恩~!差不多 呵呵当然可以买更贵的
看来只能买人家刷好的了
发表于 2017-5-16 12:42:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以使用809f的转接座或者809h刷,可以拆下来也可以在线刷
发表于 2017-6-15 11:39:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
天意wx 发表于 2017-5-15 23:03
可以在线刷 或者取下芯片刷写
这个怎么在线刷?
发表于 2017-6-15 11:54:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接买一个被人刷好的不就行了,现在成本也不贵
发表于 2017-7-8 12:32:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个芯片里的程序谁有
发表于 2017-7-23 17:56:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
淘宝18元。我都是买人家写好程序的。
发表于 2017-7-23 18:08:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以买剪板的  我都是这样买的 也可以让人家给你刷好
发表于 2017-7-23 18:58:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
买个编程器吧,800块钱,买剪板IC伤不起,B40机器的EC剪板的35一个,之前一个B40机器老烧EC,烧掉我三个100多块钱没了,就狠心买了个809H,这下不怕烧了9块钱一个芯片,最终还是把机器修好了
