查看: 6101|回复: 84
生意不好做了,钱也不好赚了,出奇维修技
发表于 2017-5-15 15:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
今年生意好差的说,一天也见不着几个维修的客户。吃完中午饭正打算睡一觉的,这时过来一大哥,手里拎着一个电源长的超个性,反正我是没见过,也不知道是什么上面用的。大哥问能给配个这种电源吗,我说这是啥电源哈,人说我也不知道,你就说能不能吧,然后还挺横。我说配不到,我都没见过这种电源,大哥扭头就走。我赶紧说了一句,如果买不上我这里可以修哈。然后大哥问修下多少钱,我说看情况,50到100吧。大哥说那我买新的了。然后走了,我一想正好睡觉,管他呢。过了半小时这大哥又回来了,还是挺横的说你能修吗。我说可以啊,然后大哥说那你给看下吧。我就知道他转一圈肯定是在市场没买到呗。我一边接过来一边问是什么问题。大哥说就是开机没反应了呗。先静态打了下对地阻值都正常,其码没短路,然后接上电源线测了下绿线的电压是1V多点,电压都不够肯定开不了机了哈。于是先拆了,拆开一看这电源四周四块儿板围着,每块还用散热片互相连着,看着就费劲,都有点不想修了。这时大哥说了,你修过这个没。我说没有,哈哈。大哥说能修好不,我说这东西看着就费劲,我不想修了。然后大哥沉思了一下自言自语的说,我他马急着用它,不是我从网上买一个回来就可以了。你说下多少钱能修好,我说这个拆都太费劲了,100吧。大哥最后答应了。这下也没啥好说的了,只能拆了修了。把上边和左右两边的散热固定片拆开,然后四块板的正面都看到了,扫了一眼就发现了四个鼓了包的电解电容,还有一个直接炸突了,电容皮儿都掉了一边了。这就很明显了,换了百分之九十好嘛。拆下电容后发现了一个厂家BUG,炸掉的那只电容的正负极在板上标反了,奇怪的是这只电容竟然还就反着安的。反着装竟然还能正正常常用几年?还是早就把这个炸掉了,一直用着,只到又有几个鼓包的才电压不够的?我想估计是第二种情况。管它呢,咱换完包正就行了。换完后,接电源线量了下绿线5V有了。应该是没问题了,把上面那块板和其它三块焊好,短接一下发现风扇不转。难道还不成?用镊子拨了下风扇叶子,不卡顿。于是短接打各个点的电压,发现都是正常的,包括风扇电压都是正常的,*脏话*。找了个主板接上也能点亮了,大哥一看说,好了吧。我说好是好了这个风扇不转啊,大哥说那换一个吧。我说去那儿弄这么特殊的东西呢,这么小这么厚还。我说我再看看。仔细一瞅这个风扇和板子连了三条线,这个难道是和笔记本风扇一样有温控吗?于是接上一台主机上运行,试了一会儿风扇还真转上了。
大哥走的时候还特意说给我个名片,以后有别的东西坏就找你了。看来这表面横的人内心也是温柔的嘛。哈哈。
发表于 2017-6-4 12:59:16 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这样的事很多了,我遇到好几件,开始扬言要砸我的店,后来都成了我的顾客~~~~~~·
发表于 2017-5-15 15:04:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真想帮你移动到维修间故事,可惜你没认证,移过去你都看不到了。
发表于 2017-5-15 15:09:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
能收100也不错
修个电源 收100不少啊 不卖新的还挣钱呢  详情 回复 发表于 2017-5-15 15:32
发表于 2017-5-15 15:14:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是尽快认证吧
发表于 2017-5-15 15:30:28 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
哈哈哈哈哈,直接飞线12V啊
这种有温控的应该直接拆掉温控那条 线就可以常转了吧。当时不知道那条 是用来干什么的,先试试,都转上了就不用弄了。  详情 回复 发表于 2017-5-15 16:36
发表于 2017-5-15 15:32:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修个电源 收100不少啊
不卖新的还挣钱呢
发表于 2017-5-15 16:07:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错啦,有钱收总比没钱挣好
是的 现在挣钱 太不容易了  详情 回复 发表于 2017-5-16 10:24
发表于 2017-5-15 16:17:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我已实名认证了,饼爷可以把这个移到维修间故事了。呵呵
发表于 2017-5-15 16:23:29 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
唉,现在 电脑这行真的不行了
是的 行业不景气吧 大环境造成的  详情 回复 发表于 2017-5-16 10:24
发表于 2017-5-15 16:36:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
悲剧法拉尔 发表于 2017-5-15 15:30
哈哈哈哈哈,直接飞线12V啊
这个是有真钱了 又积累了 经验 一举两得啊  详情 回复 发表于 2017-5-16 10:23
发表于 2017-5-15 16:50:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故事很经典
发表于 2017-5-15 17:40:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
专用设备上的,该问问是什么机器。
估计是 什么工厂一类机子上边用的吧 要不一般客户 就直接换个杂牌新的了 也就七八十块钱  详情 回复 发表于 2017-5-16 10:22
发表于 2017-5-15 18:22:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我总结就三个字“换电容”
这个总结所说对 但是楼主也是挣的技术钱 没什么非议的  详情 回复 发表于 2017-5-16 10:22
发表于 2017-5-15 19:33:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主的维修故事很特色............
是的 所以就和大家分享下的  详情 回复 发表于 2017-5-16 10:21
发表于 2017-5-15 21:51:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
几个电容值一百,牛B啊 我一个电源修好了就卖几十块
是的,平时存的不少旧电源,马上给客户换上,不忙的时候,就修一下换下电源。  详情 回复 发表于 2017-5-25 23:12
杂牌电源 按修好 也就卖30 成色好点的 当新的卖过70的  详情 回复 发表于 2017-5-16 10:21
电源特殊嘛,普通电源人家还不修呢,直接买一个了。是吧。哈哈  详情 回复 发表于 2017-5-16 09:31
发表于 2017-5-16 09:31:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这机会 也是难的有一回吧 这是挣钱 拦都拦不主了  详情 回复 发表于 2017-5-16 10:20
发发牢骚而已,这种情况不黑他,没天理  详情 回复 发表于 2017-5-16 10:07
发表于 2017-5-16 09:44:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没拆之前100  感觉还可以   换几个电容  感觉100赚大了吧
这是楼主的技术钱啊 技术是无价的 要是换电容 不好 不是好得费事 继续修好的吗  详情 回复 发表于 2017-5-16 10:20
发表于 2017-5-16 09:55:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一直是提心吊胆的看完的,本来以为会有冲突的情节,结果是个温柔的结尾
像这种特殊的电源应该 多收点的!  详情 回复 发表于 2017-5-30 13:57
难道 是当小说看的吗  详情 回复 发表于 2017-5-16 10:19
发表于 2017-5-16 10:07:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发发牢骚而已,这种情况不黑他,没天理
要不楼主 怎么会来发帖 着难道一遇的 案例 来和大家分享下的  详情 回复 发表于 2017-5-16 10:19
发表于 2017-5-16 10:07:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错不错,值得学习
学习楼主 修个电源 换几个电容 就挣100块吗 这个 机会少啊  详情 回复 发表于 2017-5-16 10:18
