查看: 6277|回复: 20
闲来无事,发一个魔改神舟K650C不开机的典型案列
发表于 2017-5-15 14:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
        今天,同行送来一台神舟的机器,K650C,版号是6-71-w65j0-d02,是个二修机,故障现象是CMOS放电可以自动开机,但是关机后就不能再开啦,三下五下把机
器解体,检测确定不是通病引起的,再观察发现PU4有人动过,型号是P2808B,好生僻的芯片,不是很熟,芯片上面已经烧出一个窟窿,估计一修哥哥应该也发现是
这个地方的问题,可是没有芯片没办法啊修呀,就放弃啦!
          翻出图纸,找到J-SW1,测得M_BTN#电压为零,此开机电压直接连到PU4第3脚,PU4第6脚PWR_SW#也无电压,,先拆掉PU4,再测发现连待机都没啦。
          研究图纸,分析确定,在PU4的1和2脚得到供电19V后就会在第8脚产生一个VIN1的电压给PU3供电,PU3产生待机电压,现在直接拔掉PU4,VIN1就没法产
生。
         再看图纸,发现PU3供电脚不仅与VIN1相连,还有一个PD7反向连接到VIN,这就好搞啦,直接去掉PD7用一个0欧电阻连接。再插电,待机有啦,再测PU4第6
脚有3。3V电压啦,镊子把6脚对地一下,开机啦,反复试几次都可行!
         再把电路上PU4所在的3脚和6脚相连,PR121由1K改成0欧,再用开关试开机关机一切正常,至此这台机器被我魔改成功啦!
       各位看客,这个机器维修过程看得过瘾不,如果感觉可以,请多为我加几分,穷的揭不开锅啦,请问版主,这帖子能上精华不?
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
greenwarter + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-15 15:00:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
图片来咯,发帖的时候上传不了图片
发表于 2017-5-15 15:06:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2017-5-15 15:10:51 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
学习了,修的可以
发表于 2017-5-15 15:36:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那是不是应该吧pr122给去了   bin是3.3   3  6直接相连  vin不就过去了吗
你的说法很有见解,我当然也想到啦,不过板子上这个PR122未装件,我就没说它啦,要是有装键当然是必须去掉PR122的,否则会烧EC  详情 回复 发表于 2017-5-15 16:03
发表于 2017-5-15 16:03:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-5-16 07:26:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-5-18 09:59:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个机器遇到两次啦,上次改过啦的,费啦点时间,这次又遇到啦,就发帖上来
发表于 2017-5-18 10:00:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是一个很典型的故障点,居然看的人都少
发表于 2017-5-18 10:01:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
蓝天的机器修起来有时候还是挺费劲的
发表于 2017-5-18 13:43:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看啦一下,蓝天代工的好像都是用的这种开机构造
发表于 2017-5-18 13:44:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
神舟,海尔,V星等等机器都喜欢用蓝天的板子,
发表于 2017-5-18 15:49:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片直连 要对比较了解,PU4的第七脚DO_ON是什么信号
发表于 2017-5-24 15:48:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多谢楼主,我的机器也是烧PU4 换了一个 开关不能触发,照你这样改就好了。
帮你修好机器,你都不给帮忙加点分,哎!穷死啦  详情 回复 发表于 2017-5-25 17:09
发表于 2017-5-24 21:57:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
神舟这个芯片也坏得多,这个芯片正好在触摸板左右键下面,很容易进水腐蚀
发表于 2017-5-25 11:29:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-5-25 17:09:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2020-8-17 16:03:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
论坛里面有P2808的原理图 跟改线路的方法  附上图片
楼主你发的图2呢?  详情 回复 发表于 2020-8-17 17:36
发表于 2020-8-17 17:03:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路好清晰技术不错。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-8-17 17:36:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主你发的图2呢?
