查看: 4225|回复: 19
前几天接的一块映泰6100板子,不开机,换IO无效?
发表于 2009-5-21 12:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
前几天接了一块映泰6100,754板子,插上电就风扇转,无显示,IO发烫,型号是IT8712F-A IXS,估计有问题,找到件后换上不自动上电了,但不开机,cmos插头3V无,强制开机后,原来有温度的IO反而温度降下来了,找不到图纸,怎样处理呢,请教师傅们了。
发表于 2009-5-21 12:47:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是IT8712F-A IXS 还有问题,再换个IO 试试。
发表于 2009-5-21 13:13:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2009-5-21 13:24:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
IO问题,在换。
发表于 2009-5-21 14:26:40 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
多谢楼上几位了,斗胆又换了个,果然开机了。只是诊断卡又停留在4544位置,换了几根内存,无效,有难住了,怎么办呢?
发表于 2009-5-21 14:39:39 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
加焊BGA,一定好
发表于 2009-5-21 15:57:00 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
不应该做BGA呀
发表于 2009-5-21 16:17:40 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我是这样想的,都已经跑马了,cpu也有温度,应该工作的,诊断卡上的灯该亮的都凉了,按复位键,复位灯闪,但诊断码不变,不知哪里下手,拨掉内存故障一样
发表于 2009-5-21 17:41:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
加焊BGA芯片,一般能好。这种是单芯片
发表于 2009-5-21 21:13:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BGA,机率较大
发表于 2009-5-21 21:39:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加旱桥如果不行刷bios
发表于 2009-5-22 10:38:38 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
这种板也是南北芯片,怎么会是
单桥呢
发表于 2009-5-22 22:25:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  我来回答那是什么问题 那不是不读内存那是不开机,我在那厂经常遇到这问题 你看晶振有没起振,要是有的话就是南桥了。希望能帮到你  百分百不是BIOS问题。
发表于 2009-5-23 14:36:14 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
谢谢了,看来是南桥了,自己没设备,罢了
发表于 2009-5-25 10:10:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可以用风枪吹呀。我吹好了好多GF6100
发表于 2009-5-25 10:29:59 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
IT8712F 像这种IO经常坏,如主板采用IT8712F 的IO,出现不开机大多IO坏!!
发表于 2009-5-25 11:28:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,进天我也遇到这样的情况,不触发,可惜没件……没法换。
发表于 2009-5-25 18:54:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
网卡和COM芯片坏了IO都会发烫的!
发表于 2009-10-15 23:47:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
本人也遇到 一样的问题了,不知楼主的板搞好了吗
发表于 2009-10-15 23:56:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
加焊桥应该就行了
