查看: 5911|回复: 43
技嘉H61M-S2P 关机变重启
发表于 2017-5-15 12:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
今天修到一块同行拿过来的H61M-S2P正常关机变重启,重写BIOS也不成,技嘉主板有些入BIOS设置电源项关闭power on by ring可以解决关机变重启的此故障,但这板不成,主板入系统基本使用正常,就是有两个USB接口用不了,想着就直接查些USB接口的电路,查到ESD1 6脚小IC短路直接在其它板拆个装上试机正常关机不重启了,可以讲直接知道USB接口坏查相连电路换ESD1问题解决,没有什么技术涵量,有的直接是维修经验直接秒修,附上图片有图有真相
参与人数 9下载分 +19 收起 理由
晏王 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
manzxq + 2 若扣分不自由,则加分无意义
Amy同学 + 1
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
新世维电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
quxiaoqi + 2 老司机!双击666+关注.....
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
why52368 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-15 12:46:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没见到有图片,另外技嘉USB_OC信号不正常,也会导致桥关机变重启。
论坛有这个案例。  详情 回复 发表于 2017-5-15 18:30
发表于 2017-5-15 12:46:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
刚才格式不一样上传不了现在编辑过OK
发表于 2017-5-15 13:48:55 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
求解啊,怎么都要金币了啊,哭啊
发表于 2017-5-15 13:52:45 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一般USB短路检测的分压电阻坏的多
是的,之前也修过多块分压电阻坏的,但这块主板就是这个6脚小IC坏,特别现在的主板质量大不如以前,什么情况都会发生,坏一个小电阻看上去不起眼但对一个新手或没有维修思路的维修佬来说就足可以查到你死下死下都查  详情 回复 发表于 2017-5-20 19:14
发表于 2017-5-15 18:30:18 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
论坛有这个案例。
这种案例已经不少。  详情 回复 发表于 2017-5-16 09:34
发表于 2017-5-16 09:34:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种案例已经不少。
是的,别的厂家OC#不会导致把?  详情 回复 发表于 2017-5-16 11:01
发表于 2017-5-16 11:01:35 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
轩辕思天 发表于 2017-5-16 09:34
这种案例已经不少。
是的,别的厂家OC#不会导致把?
目前只在技嘉上面见识过这样,华硕微星都是会有15S的提示。然后关机。别的通路还没见识过。  详情 回复 发表于 2017-5-16 11:23
发表于 2017-5-16 11:23:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
chenhaolong1990 发表于 2017-5-16 11:01
是的,别的厂家OC#不会导致把?
目前只在技嘉上面见识过这样,华硕V星都是会有15S的提示。然后关机。别的通路还没见识过。
发表于 2017-5-16 11:57:37 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是的USB不正常也是会导致关机变重启的
发表于 2017-5-16 12:47:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这是防静电芯片吧
发表于 2017-5-16 22:34:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一看标题就想会不是USB_OC#这一块的问题,果然是……。
发表于 2017-5-18 10:57:27 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习 学习   呵呵
发表于 2017-5-18 22:21:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有 图纸提供的吗,我想分析下
不好意思我本人没有,论坛上好像有你搜下就知道  详情 回复 发表于 2017-5-20 19:20
发表于 2017-5-19 00:53:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ESD短路也会导致关机变重启
发表于 2017-5-19 08:10:38 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
看看USB接口可能被插坏了
发表于 2017-5-19 08:23:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这个也是通病了,还有就是WAKE#信号有问题也会引起关机变重启
发表于 2017-5-19 08:54:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
防静电芯片异常导致的重启。
发表于 2017-5-19 09:19:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关机变重启 是因为usb芯片短路  学习了
发表于 2017-5-19 09:23:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手中的高手
