查看: 10087|回复: 42
[系统故障]
华硕X205TA更新W8 W10后触摸和键盘失灵
发表于 2017-5-15 12:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
华硕X205TA系统里更新W8 W10后键盘和触摸板都不能用,更新后的驱动不全导致的,只需在重新装一下驱动就可以了,驱动太大上传不了,华硕官网下载即可
发表于 2017-5-15 12:24:24 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
发表于 2017-5-15 12:26:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个机的硬盘好像是emmc的
发表于 2017-5-15 17:21:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
怎么意思?这个是系统之后还是驱动之后
系统之后重新装一下,然后重起就可以了  详情 回复 发表于 2017-5-17 17:43
发表于 2017-5-15 17:40:46 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
把系统里的快速启动取消了试下
发表于 2017-5-15 20:27:13 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
没碰到过,观察
发表于 2017-5-16 18:20:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  系统问题吧 触摸板 WIN8 以上都支持
不是系统问题少个驱动  详情 回复 发表于 2017-5-17 17:45
发表于 2017-5-17 08:40:22 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
借你这个标题,说一个我遇到的问题,ASUS有些机型是不能改win7的,改win7后触摸板不能用,asus官方给出的结论是不提供win7的驱动
发表于 2017-5-17 08:45:30 来自: 福建 来自 福建
主板有问题
支持 反对
10#
发表于 2017-5-17 08:54:08 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
现在的ASUS基本上都是不支持WIN7的
发表于 2017-5-17 10:20:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这样也可以啊
发表于 2017-5-17 10:22:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好的 记住了  兄弟
发表于 2017-5-17 10:22:14 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
现在比较新的机子是不好装系统
发表于 2017-5-17 10:37:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
淡定 支持 老司机  666
发表于 2017-5-17 17:31:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天遇到一个台电平板装了WIN10触摸不能使用 准备等下更新下驱动试试  用的普通的GHOST win10 镜像 不是官方的
发表于 2017-5-17 17:43:58 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
平安CY 发表于 2017-5-15 17:21
怎么意思?这个是系统之后还是驱动之后
系统之后重新装一下,然后重起就可以了
发表于 2017-5-17 17:45:16 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
不是系统问题少个驱动
发表于 2017-5-17 17:47:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了,下次注意了。
发表于 2017-6-6 10:50:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好的 受教了
发表于 2017-6-6 12:33:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统问题吧 触摸板 WIN8 以上都支持!!!
发表于 2017-6-6 12:41:58 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
