查看: 2005|回复: 9
[已解决]
联想E455“不值一提”的短路维修
发表于 2017-5-15 12:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
     机器:联想
     板号:NM-A231
     故障:大短路
     维修: 先上几幅高清图给大家看下,说到这个故障想必大家都觉得不值一提,事实确实如此吗?
      答案可以说是也可以说不是,换了个保护隔离的管子和显卡供电芯片的上管还是没有公共点电压,但是断开显卡供电的电感后公共点 的电压就正常了。那说明上管的击穿很可能把芯片烧了,隔天订货到了换上公共点电压是正常了,可是独立显卡电压没有,经常电压都正常。顺便问下这个芯片有19V的电压吗 这个时候有很多想法从脑海中划过,却迟迟不敢下手,因为我怕搞大了连交换不了的话单购就贵了。无意中发现了这个东西 我原先的想法是把独显去掉刷个集成的BIOS上去,结果发现不行。可是当我再次把独立显卡19V电感装上去的时候发现电压出来了。原来是BIOS问题也会导致没有独立显卡供电,这我感觉有点不可思议
发表于 2017-5-15 12:09:47 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
不知道各位大神解释一下原理
发表于 2017-5-15 12:10:07 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
不知道各位大神解释一下原理
发表于 2017-5-15 12:11:01 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
http://www.chinafix.com/thread-903274-1-1.html我独立显卡的主板刷的是集成的也正常。
发表于 2017-5-18 14:32:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大短路还顺带坏BIOS啊
发表于 2017-5-18 16:02:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天来一个不开机  内存坏了  换内存可以开机也能正常使用 可是开机风扇就狂转 BIOS也清零过 还是不行  不知道什么问题  客户说坏之前好好的
发表于 2017-5-18 16:03:04 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
还可以
发表于 2017-5-18 22:39:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在BIOS功能太强大了,有很多意想不到的问题
发表于 2017-6-7 14:25:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也想和你解释  可惜我不是大神
发表于 2017-6-7 16:12:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
BIOS跟灵魂似的,
