查看: 11936|回复: 198
小修联想Y430不开机
发表于 2017-5-15 11:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
                     小修联想Y430不开机
临下班的时候店里来了一老头说电脑不开机,能不能给看一下。话不多说,联想Y430,老头说之前进过水,在外地的维修店找人给拆开清理了一下,没过一个星期就不开机了,直接接了可调,如图 暂且不管他是待机电流大还是已经上电,心想进水的机器肯定还有腐蚀的地方,三下五除二拆完,全板电感 MOS管打阻止,都正常,也没有腐蚀的地方,没有明显的问题,就跟老头说你先回去,等我电话。。。
老头走后,打开示波器测了下待机三伏电感的后端正常,等我测五伏待机电感的时候,发现了问题,心里一激动秒了,绝对的秒了,看下波形 这尼玛明显滤波有问题,看了下滤波电容,居然没有装,玛德,先不管找了个电容装上去,待机正常 了 这是待机五伏电感后端波形 ,在上电。电流0.4,这啥情况,本以为OK了,艹,进水机就是麻烦。测量供电吧,首先测内存供电的时候就出现问题了,没有供电,打开图纸看了下内存的供电芯片ISL6228,首先想到的是24的EN(开启),是由EC发过来的SYSON 3.3V正常,VIN芯片主供电19V正常,在测VCC供电的时候,居然没有 芯片的工作电压是通过待机五伏上拉电阻PR101过来的,心想估计是上拉电阻坏了吧,但是当我测到VCC1的时候也是没有电压,不可能两个电阻都坏吧,打了下VCC1和VCC2的阻值,尼玛,009,肯定不对,找到料板拆了换上,(秀一下哥的焊工) 打了下阻值,300多正常了,又打了下四个场馆的G级的阻值,500多正常,注明一下:芯片没焊好,场馆的G级悬空的话,D级的19V会直接导通,烧坏相连的配件,所以每次换完芯片都要有一个给场馆G级打阻值的习惯。。。。。。。。。。回到正题,继续上电,电流还是0.4,测了下,内存供电0.38,什么鬼?芯片是坏的?又找了一个换了上去,还是一样。打开示波器吧,没有供电的时候一定要用示波器测下,是瞬间有电压还是一直没电压,这是我以前的师傅告诉我的,还好没有忘记。。。。。测了下PQ22的4脚,上电瞬间还真是有波形(我一个人不好抓拍,这里就不上图了)很明显,不是芯片保护,就是后级保护(反馈,电流电压检测等等) 芯片换了俩了,应该没问题,接着就测了反馈电阻 电流检测的一系列的电阻,都没发现问题,当我测到PL9电感后端的时候,同样是滤波电容滤波不良,随便找了个台式机的电容 这下该没有问题了吧,上电电流0.9,不跑CPU,先刷个BIOS吧,25L16BV是个2M的BIOS,编程器上居然识别不到,难道BIOS芯片也坏了?(进水的机器就是麻烦,靠)找了半天也没找到2M的,干脆就找个大点的吧4M 8M都行,找了个25L8005的刷了,装上去,还是不跑马,刷了N个BIOS还是不跑,我忍了,继续CPU的条件全部测了一遍,各种条件测了一遍,还是没发现问题,完了,前功尽弃,没招了,我去尼玛的,干南桥,BGA上走一走,还是不行,反正死马当做活马医,继续北桥,走你。。。。。。服了,还是不行,此时的我已经疲惫不堪了,呆呆的坐在那里,用一种被征服的眼光望着主板,准备打电话给客户换板,不经意见看见了我换的BIOS芯片,放大镜仔细看了一下是不是BIOS没焊好,仔细看了一下芯片,25L8005???10M的?1M的?你奶奶个腿,这不是1M的BIOS芯片吗?之前是25X16BV,2M的?怎么刷进去的?谁告诉我一下?之前着急忙慌的要找个大点的BIOS芯片,错把25L8005当成10M的了,不是机器进水了,是我脑子进水了 ,操蛋。。赶紧给我同事打个电话,帮我找了个2M的bios芯片送来,刷玩焊好。。。。。。。。 维修结束了,总结一下,维修的时候 一定要冷静,不要上火,要不也不会犯了这么一个低级错误,走了很多弯路,浪费时间。。。。。。。还有,维修笔记本主板,示波器必须要有,如果今天没有示波器,肯定是修不出来的。。文采不好,多多见谅,路过的大哥大姐给加点点分吧!
参与人数 59下载分 +160 收起 理由
infiii + 2 老司机!双击666+关注.....
2608989889 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
laiyggg -3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
fulang168 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
5226564 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
leizhili1234 + 2 老司机!双击666+关注.....
黑白天空 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
Amy同学 + 1
血月 + 2 老司机!双击666+关注.....
quxiaoqi + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员714731 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-15 11:21:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错讲得很详细,滤波电容那么屌
表示也想要一个  详情 回复 发表于 2017-5-22 12:07
发表于 2017-5-15 11:43:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
有10M的BIOS芯片吗?  给我个玩玩?
真是细心啊  详情 回复 发表于 2017-6-3 10:33
这不是着急了吗,弄错了  详情 回复 发表于 2017-5-15 12:52
发表于 2017-5-15 11:44:15 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
怎么不能加分?
可以加分了 速度  详情 回复 发表于 2017-5-15 12:52
发表于 2017-5-15 11:50:46 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
你真能装逼,还不经意看了下bios,要不是叔提醒你  你会想到bios?也不感谢下叔, 还要叔加分,问题是还TM加不了
谭主持,哦,不对,是谭逼神。  详情 回复 发表于 2017-5-18 10:34
老谭是装逼大神 你不知道?  详情 回复 发表于 2017-5-15 12:53
不跑不动的肯定先刷啊。还要提醒?  详情 回复 发表于 2017-5-15 11:53
发表于 2017-5-15 11:53:47 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一维科技 发表于 2017-5-15 11:50
你真能装逼,还不经意看了下bios,要不是叔提醒你  你会想到bios?也不感谢下叔, 还要叔加分,问题是还TM ...
不跑不动的肯定先刷啊。还要提醒?
他妹的 他用25L8005的刷的2M程序  详情 回复 发表于 2017-5-15 11:56
发表于 2017-5-15 11:55:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
李双终于发贴了
发表于 2017-5-15 11:56:42 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
yxl124297 发表于 2017-5-15 11:53
不跑不动的肯定先刷啊。还要提醒?
不要撕B好不好。修机还是要细心!  详情 回复 发表于 2017-5-17 08:07
明明就是哥想起来的 擦  详情 回复 发表于 2017-5-15 12:53
发表于 2017-5-15 12:04:32 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
二修机都是靠的心细,不然直接换板吧~~~
发表于 2017-5-15 12:37:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老司机的车开得不错
你是在刺激我吗?哥  详情 回复 发表于 2017-5-15 12:54
发表于 2017-5-15 12:41:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个车开的稳啊
发表于 2017-5-15 12:52:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这不是着急了吗,弄错了
发表于 2017-5-15 12:52:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可以加分了 速度
发表于 2017-5-15 12:53:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
老谭是装逼大神 你不知道?
发表于 2017-5-15 12:53:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
明明就是哥想起来的 擦
发表于 2017-5-15 12:54:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有10Mbios吗 兄弟
发表于 2017-5-15 12:54:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
恋缘梦 发表于 2017-5-15 12:37
老司机的车开得不错
你是在刺激我吗?哥
哪敢呀!这是赞美好不  详情 回复 发表于 2017-5-15 12:59
发表于 2017-5-15 12:59:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
shuangbi 发表于 2017-5-15 12:54
你是在刺激我吗?哥
哪敢呀!这是赞美好不
发表于 2017-5-15 13:15:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个机器修的挺不错的
发表于 2017-5-15 13:16:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修的挺有毅力的,不容易呀
