查看: 18991|回复: 29
5S开机红屏重启和使用中蓝屏重启维修
发表于 2017-5-15 10:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
自己没有拍红屏照片,网上找的借用下
前两天同行拿过来一台开机红屏重启的5S,说是摔过才这样的,很少接触维修5S机子,所以查了很多资料了解红屏原因,再仔细查看图纸电路后开动修机,因为是二修机,常见的U2看着已经做过,Q2也被短接了,先把U2拆下打焊盘阻值一切正常,换U2无果,故障依旧,再查所有I2C总线相关线路和电阻,一切都正常,包括逻辑码片外围的电阻对地值和电压都正常,查的资料说这样的机器刷机报错9和14的多,也有部分报错4013,那就刷机看看,联机能看见序列号,能进恢复模式,能进DFU,好像一切都挺正常的,刷机不出进度条就报错4013,心里突然凉嗖嗖的,不管怎样死马当活马医了,做好拆U拆硬盘的准备,给客户报风险说修完可能连白苹果红屏重启都看不到,客户同意
马上先把硬盘拆下,直接再刷机试试,发现刷机能出进度条了,报错40,一下子精神就来了,基本可以判定是硬盘问题导致了,为了验证我的想法,从别的板子上拆了个硬盘过来装上试试,刷机顺利通过开机,不过不用想也知道激活不了,至此故障位置确认完毕,应该是硬盘底层资料问题导致的开机红屏重启,把旧硬盘放测试架做底层修复装机刷遍机成功开机激活收钱,不过我还是挺纳闷怎么摔会把底层资料摔出问题,有大神帮忙解答下吗?
自己没有拍蓝屏照片,网上找的借用下
修完上面那台红屏的机子,积累了一些经验,想到自己家里有块朋友放着不要的5S板子,有时会蓝屏重启的,拿过来就开修,因为蓝屏有些是U2导致的,如果U2有问题会影响机子充电,所以先试试充电,插数据线显示充电,不过充多久都不进电,而且电量显示不准,每次开机显示的电量都不一样,感觉很有可能是U2了,就把U2拆下打焊盘对地值一切正常,换个U2故障依旧,这种蓝屏我是开录像试的,一般不到两分钟就会蓝屏重启了,换完U2无果查查逻辑码片外围电阻都正常,思考了下也有可能是机子充电电路问题导致的,还是决定先把充电电路修好再看看蓝屏有没有修复,因为是假充电的,所以先测电池座子对地值,一下子就发现电池电压检测脚BATTERY_SWI对地值无穷大,明显开路了,把图纸打开看看这条线路有什么相关元件,一下看到有个FL12电感把电池电压检测脚和CPU相连,那就先检查这个电感,从板子上找到这个电感所在位置,发现电感已经被拆除了,而且焊点弄的很饱满
先不管它,测量电感焊盘一端和电池电压检测脚相连,一端对地值正常,从其他板子上拆了一个装上试机(这个电感应该是可以短接的,但是本着存在即合理的原则还是拆件装上),充电和蓝屏问题一块修复了,这就是因为电池电压检测SWI开路造成的假充电和有时蓝屏重启的,而且看样子是人为做的故障,如果电感自己脱落焊盘应该不是这样饱满的
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11736790.5元2021-6-10 20:22
 会员11399070.5元2019-6-29 16:39
 会员11626720.5元2019-5-1 11:23
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +23 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
sc273k + 2 老司机!双击666+关注.....
woaimeinv5 + 2 老司机!双击666+关注.....
wg + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
大宝维修 + 1
新人求罩 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
你°我,他? + 2 隔壁老王666
慕容林雪 + 1
本文由 会员1113678 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-15 11:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
第一时间来了
发表于 2017-5-15 11:12:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
隔壁老王666
发表于 2017-5-15 23:50:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主手工很好嘛。修得不错。已加分。
凑合吧,版主没看见你加的分啊  详情 回复 发表于 2017-5-16 10:24
发表于 2017-5-16 10:24:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
woaimeinv5 发表于 2017-5-15 23:50
楼主手工很好嘛。修得不错。已加分。
凑合吧,版主没看见你加的分啊
昨晚论坛很卡,点半天不出来。没加上。已补上。  详情 回复 发表于 2017-5-16 23:06
发表于 2017-5-16 11:41:42 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
估计是硬盘虚焊了吧
不是虚焊,原机硬盘拆下来补焊过一个样  详情 回复 发表于 2017-5-16 12:39
发表于 2017-5-16 12:39:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
lidanfg 发表于 2017-5-16 11:41
估计是硬盘虚焊了吧
不是虚焊,原机硬盘拆下来补焊过一个样
发表于 2017-5-16 12:44:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
摔都能吧硬盘底层资料摔出问题?这真是匪夷所思。
我也是挺纳闷的,也有可能是前面修的人也刷过机刷坏了?  详情 回复 发表于 2017-5-16 15:19
发表于 2017-5-16 15:19:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计刷坏过更可信,摔都能吧资料摔烂了,那就真感觉好神奇。  详情 回复 发表于 2017-5-16 16:48
发表于 2017-5-16 16:48:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2017-5-16 20:34:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上家不知道修什么故障把检测脚电感给干了下来?
很平整,估计是焊出来的。  详情 回复 发表于 2017-5-16 23:07
发表于 2017-5-16 23:06:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
yongqin0525 发表于 2017-5-16 10:24
凑合吧,版主没看见你加的分啊
发表于 2017-5-16 23:07:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
很平整,估计是焊出来的。
发表于 2017-5-17 11:30:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
手机不装硬盘能开机吗  楼主?
开不了,但是能联机  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:41
发表于 2017-5-17 11:41:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
雨潇清秋 发表于 2017-5-17 11:30
手机不装硬盘能开机吗  楼主?
开不了,但是能联机
发表于 2017-5-17 19:22:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加分鼓励发贴
发表于 2017-5-20 20:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我用手机的,加不了分,顶上,加油,永钦
发表于 2017-6-12 14:50:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-25 13:40:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
硬盘很蓝屏也很多的。硬盘内部资料损坏什么的都会出这样问题。你想想WINDOWS系统你去C盘删个文件就进不了系统了。一样啊。
发表于 2017-7-9 21:10:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主太牛了, 很多都看不懂,我也在换U2,拆了装不上去了
