待机电流0.02,触发上电,没有反应。小绿灯不亮。测PM_PWRBTN_L信号电压0V,按开关没有反应。 测开机信号SMC_ONOFF_L电压3.4v,对地短接有高低跳变。由此看来不是EC本身的问题就是EC的工作条件没满足。 测EC的待机供电VBAT有3.48v,正常。 测EC的复位电压正常。 用 示波器测EC 的时钟,发现问题。没有波型,只有水平直线一条。C5010的 1脚,电压为1V水平直线。C5011的 1脚,电压为0.8v的水平直线。 刚听船长讲过,在刚一插电的时候,EC时钟会有一瞬间波形,用于EC读取程序并配置脚位,然后波形停止,直到触发上电以后才会有持续的波形输出。反复断电插电,始终没有看到波形。逐一代换12M晶振, C5011 ,C5010校正电容。当换到电容C5011时,期待已久的波形终于出来。 装机上电,一切正常。 写贴纯为锻炼自己,水平有限,如有错误,谨听指教。
