查看: 2088|回复: 4
一块MSI的845的板子 开机跑63 然后过不去 换了BOIS 还是没用
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-16 17:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
MSI的一块845的板子 显示63 以为是内存供点不足 换过一个MOS管后 有时候能开机 但是不稳定(重起后就不能开机) 后来换了一个型号一样的BOIS  从1跑到25  检测不到内存会报警 但是就是跑到25后 停留 这个是什么问题?  看到一个帖子说可能是IO  或者南桥的问题 但是这个具体检修怎么做呢  希望老师指点一下
发表于 2007-7-16 18:34:16 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
你查查键盘是不是接错了,或是键盘接口有问题
发表于 2007-7-16 18:38:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 徐张陈 的帖子
BIOS刷错了,如果还是不行,先把BIOS刷回去再说。
发表于 2007-7-16 18:51:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
怎么刷BOIS   我没有刷BOIS  我是直接找个一样的装上去的
发表于 2007-7-18 01:27:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
在哪找的,是从一个一样的板子上找的还是随便找的一样的IC型号,可惜偶没编程器,
