查看: 4360|回复: 33
联想Y471A LA-6884P 无CPU供电 修复
发表于 2017-5-14 21:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同行拿来一台联想Y471A,丢下就走了,等我忙完手上的事情,开始修这台机,插上电源加电开机电流0.5左右,判断估计CPU供电出问题了,直接拆机粿板加电测量各大电感电压,表笔测到CPU供电是发现问题,无CPU供电,仔细观察CPU供电芯片95831有腐蚀进水的痕迹,
芯片引脚23脚已经发黑,打开图纸发现是VIN供电脚,
先处理腐蚀吧 ,拆下芯片刮开发黑的腐蚀表面,顺着电路看过去发现和PC937之间已经断线开路了,PC937直接飞线到23脚,图忘记拍了,飞好线装好芯片测量
无短路,粿板接电源用表笔触发,电流一路上去亮机,经过测试稳定,此机修复!!
发表于 2017-5-14 23:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
都是秒杀的节奏啊!
运气好吧,没烧东西只是腐蚀了~  详情 回复 发表于 2017-5-15 20:47
发表于 2017-5-15 01:16:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种缺电压的,只要能看懂图纸的人,一找到图纸,几乎都能绝杀
发表于 2017-5-15 06:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
没这么简单,有些故障比较明显,看得到腐蚀等就容易些。碰到有些没CPU供电,开启信号正常,芯片供电正常的修起来就相对复杂一些,比如CPU有没有收到PCH发出的H-PWRGD信号,有调整可是很难找到元件,需要跑线路找到对应元器件,像LA-6881P测得有高电平的H_PWRGD信号到了CPU就是死活不出CPU核心供电,最后只有更换PCH才能解决,这就要靠扎实的理论功底和丰富的维修经验来完成维修。
是的,有这种换桥的机子我也碰到过,也碰到过换桥不好 而搞南桥晶振搞好的  详情 回复 发表于 2017-5-15 20:50
发表于 2017-5-15 08:37:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
秒杀   赚钱呀
同行的机子没赚几个钱的  详情 回复 发表于 2017-5-15 20:50
发表于 2017-5-15 08:55:36 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
秒杀了。我上次修这个芯片电压都正常 。就是不出cpu供电。最后换U才好
二代的U确实容易坏,换过好多了  详情 回复 发表于 2017-5-15 20:52
发表于 2017-5-15 08:59:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
太厉害了,秒杀的节奏啊
发表于 2017-5-15 09:32:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
现在   咱们这个行业是不是淡了   最近都不忙
发表于 2017-5-15 09:43:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主技术不错啊
发表于 2017-5-15 12:22:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器就是风扇后面容易断线,修过几台19v 飞线都好,,,
发表于 2017-5-15 12:34:56 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
厉害呀,楼主技术好
发表于 2017-5-15 14:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
不错不错,学习了
发表于 2017-5-15 14:51:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛,技术还可以
发表于 2017-5-15 16:21:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主绝对是高手,学习了。
发表于 2017-5-15 16:34:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
简单明了
学习好材料
发表于 2017-5-15 16:35:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
高手啊  学习经验
发表于 2017-5-15 16:39:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看版主说的  问题  应该是秒杀
发表于 2017-5-15 16:40:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我这也有个95831  弄死不出电
发表于 2017-5-15 17:02:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不错,捡钱了
发表于 2017-5-15 20:07:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这是秒杀的节奏呀
