查看: 1617|回复: 0
联想启天E591,凌动D525主板,全板无复位,各路供电正常,接下去怎么测好?
发表于 2017-5-14 19:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
NM10的单桥主板,和联想的S10结构应该一样,待机开机正常,量主要供电和芯片供电都正常,时钟芯片貌似已经收到CPU的PG信号,按时序的话接下去应该是NM10的桥复位各组件了吧?现在是量内存的复位脚阻值很低,整板没有复位信号,接下去是不是拆网卡声卡,如果不行就是桥的问题了?
