查看: 9744|回复: 57
游戏悍将电源维修(2)
发表于 2017-5-14 17:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
型号 :GX1100
故障现象:无5VSB
主滤波电容未发现鼓包
辅助部分 未发现明显烧坏痕迹
整流和NTC底部可见 发霉的痕迹
后级输出滤波 未发现鼓包
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2017-5-14 18:10:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发现多处疑似痕迹
整流桥处
PFC部分 二极管处
-12v 产生IC 处
整流桥引脚
PFC 部分 MOS管引脚
发表于 2017-5-14 18:15:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
对两只大电容放电后打输入线阻值
发现无穷大 没有1800多到无穷大的跳变
在线测试保险
发现不通
拆下保险测试
已断
发表于 2017-5-14 19:41:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主  太监了?
还在试着维修之中  详情 回复 发表于 2017-5-15 08:08
发表于 2017-5-14 20:45:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
会修电源的真的是技术人才
这话 怎么讲呢 按也只是会修点 简单的 ATX电源  详情 回复 发表于 2017-5-15 08:08
发表于 2017-5-14 21:54:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个电源修好了也用不长,这是实话
是因为PCB 板腐蚀了吗  详情 回复 发表于 2017-5-15 08:08
发表于 2017-5-14 23:21:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
看着班子做工还可以
查下 这个台湾的小厂 ATNG 代工的 网上新的报价接近一千块 不便宜啊  详情 回复 发表于 2017-5-15 08:09
发表于 2017-5-15 08:08:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还在试着维修之中
发表于 2017-5-15 08:08:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
15961459183 发表于 2017-5-14 20:45
会修电源的真的是技术人才
这话 怎么讲呢
按也只是会修点 简单的 ATX电源
发表于 2017-5-15 08:08:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
zengchao 发表于 2017-5-14 21:54
这个电源修好了也用不长,这是实话
是因为PCB 板腐蚀了吗
嗯是的,很多地方都腐蚀了  详情 回复 发表于 2017-5-15 19:47
发表于 2017-5-15 08:09:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
kunlian 发表于 2017-5-14 23:21
看着班子做工还可以
查下 这个台湾的小厂 ATNG 代工的
网上新的报价接近一千块 不便宜啊
发表于 2017-5-15 09:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主特爱修电源,厉害
大概属于 开关电源 爱好者吧  详情 回复 发表于 2017-5-15 09:18
发表于 2017-5-15 09:18:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
过期的可乐 发表于 2017-5-15 09:04
楼主特爱修电源,厉害
大概属于 开关电源 爱好者吧
我也特别爱修电脑电源,纯粹为了好玩。  详情 回复 发表于 2017-5-15 20:45
发表于 2017-5-15 10:21:09 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
真是强焊呀,  菜鸟路过
也是菜鸟 学习开关电源的  详情 回复 发表于 2017-5-15 13:56
发表于 2017-5-15 13:02:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
半模组 电源
是的 半模组 做工还可以  详情 回复 发表于 2017-5-15 13:57
发表于 2017-5-15 13:32:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主修好没有,直接说结果
还在维修当中 按是新手 不是换个保险 电容就好的问题 电源哪有那么容易修啊  详情 回复 发表于 2017-5-15 13:57
发表于 2017-5-15 13:56:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
云涛科技 发表于 2017-5-15 10:21
真是强焊呀,  菜鸟路过
也是菜鸟 学习开关电源的
发表于 2017-5-15 13:57:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是的 半模组
做工还可以
发表于 2017-5-15 13:57:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
hayypluo 发表于 2017-5-15 13:32
楼主修好没有,直接说结果
还在维修当中
按是新手
不是换个保险 电容就好的问题
电源哪有那么容易修啊
发表于 2017-5-15 14:27:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
在线打整流桥输入两脚对地阻值
正常情况下
应该是从1800多到无穷大
