查看: 1635|回复: 8
苹果手机进水维修
发表于 2017-5-14 17:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
。 这是今天修的板子,进水暗屏。  修暗屏和笔记本电脑差不多就是修背光,苹果手机就麻烦点了。   屏背光由U1502芯片产生。测U1502的主供电电容C1597,正常有3.8V左右的电压,测D1501的1脚电压也正常。因为这个芯片脚位在底下,没办法拆吧,测B1脚PP_1.8V_SDRAM供电也正常,断电测A1,A2脚阻值正常,   条件满足,供电正常,那就换芯片吧。由于芯片和主CPU近,吹的那是个心跳加速呀,风枪280度,斜着吹,20秒下来。换上芯片,测机OK
发表于 2017-5-14 23:33:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发帖建议你带图一起发。
发表于 2017-5-15 06:10:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发帖帖子的时候尽量图文并茂,这样效果比较好
发表于 2017-5-17 18:46:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没把CPU吹虚   算你运气好  不过可以给CPU适当做些散热处理
发表于 2017-6-25 13:52:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
图呢????
发表于 2017-6-26 18:02:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有图更好。。。。。。。
发表于 2017-6-27 12:20:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
下次加个图吧,主要还是手法
发表于 2017-8-3 12:27:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的机器又是后断线的也比较多啊!
发表于 2017-8-4 14:20:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习学习{:4_94:}
