查看: 4097|回复: 1
IBM T2X系列暗屏维修
发表于 2009-5-21 11:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
遇到很多IBM T2X系列机器故障现象是暗屏,此故障大家一定知道不是灯管,就是高压或者屏线,我要说明的是在灯管和高压都是好的情况下是屏线原因引起的暗屏,当然了换个屏线是可以修好可是维修成本就高了,我的维修方法是用万用表量发现屏供电3.3V电压没有,只要短路屏线插高压条接口处上排自左到右1,3脚就可以了,维修成本0元就可以解决毛病。
发表于 2009-5-21 11:24:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个的确是通病,很好解决。
