查看: 3671|回复: 37
[其他]
高压条高压线圈问题
发表于 2017-5-14 14:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
为什么,液晶显示器高压线圈,开机一会儿,就很烫,两个高压线圈,有一个很烫,什么原因呢,以前没遇到过,各位有知道的吗
发表于 2017-5-14 15:45:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先对换一下负载(灯管),如果还是这个线圈,就是线圈问题;如果随灯管变,就可能是灯管回路问题了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新安江 + 2 很少有这么简洁、准确的回复了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-5-14 14:51:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
可能有短路或打火,,,
发表于 2017-5-14 15:11:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
短路的,还是要换掉的好
发表于 2017-5-14 15:23:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个就应当换掉了,,,,
你是说高压线圈?  详情 回复 发表于 2017-5-14 21:53
发表于 2017-5-14 15:29:32 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
遇到这样故障,我都是直接换高压板,用通用板代替。
通用板使用不到好久,,反正一个月随便过  详情 回复 发表于 2017-5-27 23:03
发表于 2017-5-14 15:32:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还是希望高手能把原理和维修思路写出来,换高压板是快,不过还是搞懂原理修好原板更好:)
发表于 2017-5-14 15:46:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
线圈匝间短路漏电了,只有更换。
匝间短路漏电了 怎么还能正常工作呢  详情 回复 发表于 2017-5-14 16:18
发表于 2017-5-14 16:18:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
二年级 发表于 2017-5-14 15:46
线圈匝间短路漏电了,只有更换。
匝间短路漏电了
怎么还能正常工作呢
发表于 2017-5-14 16:31:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
标准答案见7楼,线圈匝间局部短路肯定发热严重啊,这是常识。
发表于 2017-5-14 21:53:46 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
维修公司 发表于 2017-5-14 15:23
这个就应当换掉了,,,,
你是说高压线圈?
发表于 2017-5-15 12:16:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种情况一般是灯管老化造成负载过重导致的,可以换灯管解决
发表于 2017-5-15 17:30:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加个高压板上去,稳定些!
发表于 2017-5-16 07:53:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
加个高压板上去
发表于 2017-5-17 18:29:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先外接灯管看看还烫 不烫
发表于 2017-5-17 20:24:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先测下灯管工作的电流。看是不是灯管老化。如果正常就是高压包短路了
发表于 2017-5-18 22:02:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换两条好的灯管看看。高压问题最好整个改掉。
发表于 2017-5-20 19:29:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个高压线圈试试
发表于 2017-5-20 20:23:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个高压条
发表于 2017-5-20 22:19:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问高压线圈还能用手摸吗?没电吗
可以用个绝缘的东西摸,就知道多烫了,问题解决了,是高压块的问题  详情 回复 发表于 2017-5-24 15:24
