- 积分
- 42
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-29
- 精华
联想S300 暗屏 ,笔记本暗屏对很多维修工程师来说是小问题,因为背光开启信号都是EC或者显卡直接发出,但很多工程师改背光开启信号都是从LCDVCC直接接过来,可以亮屏但开机瞬间闪白屏。但我改背光开启信号从不闪白,今天说说我是这样搞的。 今天又收到一台暗屏的S300笔记本,拆机B壳测量屏接口,LEDVCC电源19V,亮度信号3V ,背光开启0V. 明显开启信号电压不到,拆机拆出主板打开电路图,找到接口测量PCH_PWM背光开启信号还是0v,打对地阻值摸发现短路,查找信号直接来自显卡发出,为了小问题大做决定改电路。从+LCDVDD_CONN转换出来加装1电阻和1电容延时,但是因为LCDVDD出来的时间和显示时间相差太久还是闪白屏,只是时间快了点。后来我在Q72和Q73的控制级各加了一个电阻,为了让LCDVDD延时一下,解决问题。
