查看: 2924|回复: 15
PS2 USB键盘鼠标无法使用,新手维修,求大神给个维修思路。
发表于 2017-5-14 11:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板:维硕Votusum-3 A780 D2 ,PS2 USB键盘鼠标进PE前无法使用,进PE系统后USB键盘可以使用PS2的键盘无法使用,
求大神给个维修思路,谢谢!
发表于 2017-5-14 11:26:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把IO换了试试
发表于 2017-5-14 11:29:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
查条件,条件都正常,看看前置的可不可以 前置也不可以,桥坏
发表于 2017-5-14 11:32:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量下  1数据脚,2空脚,3接地,4时钟,5数据, 6空脚
发表于 2017-5-14 13:59:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO nuvoton NCT5577D,一定要用同型号的代换吗?
发表于 2017-5-14 14:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查ps2线路,还没到换io吧?
PS2线路都是直接接到ID引脚上的吗?  详情 回复 发表于 2017-5-14 14:37
发表于 2017-5-14 14:37:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
jsaking 发表于 2017-5-14 14:27
先查ps2线路,还没到换io吧?
PS2线路都是直接接到ID引脚上的吗?
发表于 2017-5-15 00:30:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接用前置USB试试,不行的话,那就只能围着桥转了
发表于 2017-5-15 03:26:59 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
usb直通南桥,坏了多数换南桥,ps2直返IO坏了多数换IO或阻容元器件
发表于 2017-5-15 08:38:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换同型号 的IO
发表于 2017-5-15 10:56:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先换接口 再说
发表于 2017-5-15 10:59:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
先换usb接口不行在动南桥
发表于 2017-5-15 11:16:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
拆5V的滤波电容试下
发表于 2017-5-15 15:54:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我修到H61M-D的也是USB不能用,不过我的是usb保护坏掉了
发表于 2017-5-15 15:54:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不一定是IO坏
发表于 2017-5-20 13:20:00 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换排阻了吗?
