查看: 2542|回复: 21
SONY-vpcea38ec无待机维修
发表于 2017-5-14 10:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
接手的时候通电无反应,拆开板子通电无待机,保险处19V正常,P沟管S极无电压,测S级处保险导地2欧短路如图 ,移开公共点有关的电容如图 最后面那张图中下方电容导通,换掉后正常,通电待机0.01按开机键触发亮机,小问题,供初学者参考,忘了拍亮机图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝天蓝天DDD + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-5-14 10:37:38 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
忘记说了,是给人修过,这个问题都没找出来真不需要修板子了
发表于 2017-5-14 10:45:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习中
发表于 2017-5-14 10:46:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
直接加点小电压烧机 摸一摸很快的。
不是所有机器都能烧鸡的,你没遇到过烧出大问题过  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:05
发表于 2017-5-14 10:48:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是电容全换,还是换其中一个
最后一张图中PQ36 37旁边的那个电容  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:05
发表于 2017-5-14 11:05:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
蓝天蓝天DDD 发表于 2017-5-14 10:48
是电容全换,还是换其中一个
发表于 2017-5-14 11:05:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
lr2224 发表于 2017-5-14 10:46
直接加点小电压烧机 摸一摸很快的。
发表于 2017-5-14 11:09:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
最近段时间发了一些帖子都是些大短路的问题,很多朋友回帖说我这样一个个移开电容台麻烦还不如烧鸡,这里强调一下不是所有主板烧鸡都能烧出问题,很多机器电压控制不好多路管子软击穿了倒还好修还好补救,但是如果用烧鸡烧坏一些小电阻那就不用修了,例如华硕机器,索尼机器,还是来烧鸡的话很多时间烧的修都修不出来
发表于 2017-5-14 11:11:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这是大短路  SONY有保护电路 所以上电源不会有大电流---用烧鸡法 很快就能解决。
遇到这机器你再试试,给个1.5V电流已经上2A以上,就不说保隔电路是否正常的情况下,如果保隔电路中的P沟管直接导通了再去烧鸡后果就不是说的这么简单了,一般不提倡烧鸡,仅个人意见  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:16
是的,只需要做好烫猪爪的准备。  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:15
发表于 2017-5-14 11:15:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是的,只需要做好烫猪爪的准备。
发表于 2017-5-14 11:15:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你说的烧鸡法 会烧毁其他元件 那是没有少对地方 烧鸡不是用高电压 这样的大短路用1-2V电压就可以 怎么会烧坏其他元件。
我只是发帖子,不讨论其他方面,是否烧鸡和其他维修方法仅个人意见,修好就行  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:18
发表于 2017-5-14 11:16:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2017-5-14 11:18:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
jxnihu 发表于 2017-5-14 11:15
你说的烧鸡法 会烧毁其他元件 那是没有少对地方 烧鸡不是用高电压 这样的大短路用1-2V电压就可以 怎么会烧 ...
发表于 2017-5-14 11:26:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你说的没错 但烧鸡前 首先测量各个供电 电感-对主供电-阻值后 确认上管没有击穿才可以烧鸡。一半烧鸡电压自己控制不得超过3V 当然烧鸡只适合有电阻的情况下 如果19V对地0欧姆 就无法实施了。
发表于 2017-5-14 11:27:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
大短路的机器都没有修出来,上家肯定没有学过修笔记本。
发表于 2017-5-14 11:37:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
既然你发帖那大家都可以加以平认--帖子好自然会给分  你的帖子说到大短路 为了维修速度当然用烧鸡法 但我有必要说说我自己的烧鸡法不是什么情况都可以实施烧鸡法 要有几个条件 首先是19V对地有阻值,然后各个供电 电感对19V阻值正反向都正常。然后实施烧鸡但必须在 隔离输出后级实施烧鸡 电压不许超过3V。我是这样做的也从来没有烧毁其他元件。
维修思路不同,我只是说我这样修也很快,几分钟的事情,很多人的维修方法都不同,不是说你说的不对,我习惯性拆公共点电容,结果一样  详情 回复 发表于 2017-5-14 13:16
发表于 2017-5-14 11:41:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种我一般都是遇到保护隔离那里有个二极管造成的
发表于 2017-5-14 13:16:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
jxnihu 发表于 2017-5-14 11:37
既然你发帖那大家都可以加以平认--帖子好自然会给分  你的帖子说到大短路 为了维修速度当然用烧鸡法 但我有 ...
发表于 2017-5-14 22:25:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
公共点的维修 楼主的维修思路很不错
发表于 2017-5-14 22:33:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种问题上家居然修不出来 估计不用修机了
