查看: 2459|回复: 1
[华硕]
华硕N53SV不触发之掉件维修
发表于 2017-5-14 08:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
机器型号:N53SV
板号:N53SV REV2.2
故障描述:待机0.030,不触发
维修流程:测量3/5V待机正常,测量EC17脚的LID_SW#为3.3,测量120脚AC_IN_OC#为0V,测量67脚 SUS_PWRGD为3.3,测量112脚PM_RSMRST#为3.3,按下开关,测量EC125脚有高低高跳变,测
量EC56脚已经发出了高低高跳变的PM_PWRBTN#给桥(以上信号为华硕不触发常见故障点,遇到不触发的可以先测EC有没有发出PWRBTN#给桥,如果没有再测EC条件,如果发出了PWRBTN#,一般是桥的待机条件没满足)
测量到桥收到PWRBTN#后而没有发出SLP信号,测量桥的32.768波形正常,测量RTCRST#与SRTCRST#正常,测量DSWVRMEN与 INTVRMEN也正常,测量VCCDSW3_3(华硕里名字为+VCCPDSW)为2.8V,此为不正常为的,根据点位图此电压由+3VSUS经0欧电阻R2705转换得来,而主板上此电阻已经没有,补上此电阻,此机正常触发亮机
附图
N53SV_MB_2.2点位.rar
169.81 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
N53SM板号N53SV REV2.2BIOS.rar
1.46 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-14 22:03:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加分了 估计是二修被拆件的板子
