查看: 5117|回复: 14
[维修求助]
苹果6p刷机报错9求助
发表于 2017-5-13 21:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
  苹果6p刷机报错9,硬盘供电ok.硬盘阻值ok..码片2个电阻阻值460。ok...请问大神们u2会导致报错9吗。。。还要听说nfc也会报错9..码片会报错9吗
发表于 2017-5-13 23:40:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
进度条走到什么位置报错9
刷机出进度条了没有,亮屏了没有??  详情 回复 发表于 2017-6-27 13:48
发表于 2017-5-14 09:15:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
因为以前顾客机器是不能显示的,,所以看不到进度条   哎
发表于 2017-5-14 12:14:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个报错问题具体的要根据进度条判断
发表于 2017-5-14 13:28:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
修好能分享一下经验吗  没见个这种情况
发表于 2017-5-14 14:04:23 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
今天扩容装机报错9 结果我换了个尾插又刷了一边,好了,还没装机测试稳定性。
对,多刷两次,有时候服务器不好也会报错,多刷几次也可以试一下试一个机器刷。如果都报一样,那估计真有问题了。对了楼主硬盘换过没有啊?  详情 回复 发表于 2017-6-27 13:49
发表于 2017-5-14 17:55:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我的是灰屏 进度条没出来报错9 爱思序列号无效
爱思刷无效序列号的话,用ITUNES刷可以亮屏的吧。感觉还是你硬盘有问题。换过硬盘没有?  详情 回复 发表于 2017-6-27 13:50
发表于 2017-5-14 19:43:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换了3台电脑才刷过了
果然是服务器问题。以后学得多注意,多刷几次。所以遇到报错也不要怕,也许机器没问题。  详情 回复 发表于 2017-6-27 13:51
发表于 2017-6-27 13:48:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
woaimeinv5 发表于 2017-5-13 23:40
进度条走到什么位置报错9
刷机出进度条了没有,亮屏了没有??
发表于 2017-6-27 13:49:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-6-27 13:50:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-6-27 13:51:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
维国 发表于 2017-5-14 19:43
换了3台电脑才刷过了
发表于 2017-6-30 09:41:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
报错9,可以亮屏了,进度条出来,但是不走,然后黑屏,再白屏再关机,是哪里坏
先换个硬盘试试。  详情 回复 发表于 2017-6-30 09:54
发表于 2017-6-30 09:54:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先换个硬盘试试。
硬盘换了两个新的,一样  详情 回复 发表于 2017-6-30 11:59
发表于 2017-6-30 11:59:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
250313118 发表于 2017-6-30 09:54
先换个硬盘试试。
硬盘换了两个新的,一样
