前言:论坛要进行工程师认证,积极响应,没有帖子不行哦。大家多多捧场 机器型号:联想E40 板号:GAGC5BMB8C0(8L) REV:C 维修地点:甘肃兰州--中国西北游,出发在兰州 故障现象:机器开机白屏 维修过程: 1.同行送过来一机器,说白屏,放下包就走了。心想,这白屏还不容易吗?自己来送钱给我的?修完别的机器,给同行看这个机器,打开后一看是E40,唉,这黑胶的机器,费事费力不讨好,搞不好还要往里面搭钱。不过话又说回来,这不除了修点散客的活,主要的还不是修的同行的吗?那就开干吧。 2.拆开机器,无进水等外观损伤。图纸直接到屏幕接口 实际测量,屏幕供电为0V 3.找到供电的具体电路图。简单来说,LCDVCC受控于15V,15V受控于5VSUS,5VSUS又受控于M92_ENVDD。只有M92_ENVDD这个信号为高,才会导通Q15,使5VSUS为低电平,使Q16\Q12 不导通,然后15V才可以直接过去导通Q11,使3V通过F3保险到达LCDVCC。 4.测量M92_ENVDD这个信号,这个信号直接进了显卡,中间无任何电路。E40这个机器,问题很多,发热量大,桥、显卡坏的太多,又是黑胶,又是同行机器,换显卡?算了吧。 5.我的做法是,直接把Q15去掉,直连。当然,我还是把1脚和3脚给装了个保险电阻,这样稳当些 6.具体施工图: 取消掉以后上保险电阻 7.再测试,肯定电压是过来了。装机,完美亮机。拷机一下午,没有问题 8.维修动作:拆掉Q15,直连1脚和3脚。 9.想到甘肃周边走走转转,有没有同行介绍下,到当地做个向导,一起喝喝咱的兰州黄河王啤酒呢?
