查看: 3285|回复: 27
g50-75m进水短路维修
发表于 2017-5-14 20:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前言:积极发帖,简单的给小白看。难度高的给看的懂的看。
机器型号:联想G50-75M
板号:ACLU7/ACLU8 NM-A291
芯片组:AMD板载U+218-0844012
故障:机器进水放了一天,腐蚀,短路,不上电
维修地点:甘肃兰州---来兰州吃个牛肉面,参观个马拉松怎么样?你来兰州,我请客吃饭哈!
维修过程:
1.清理腐蚀,不上电静态测量板子是否短路。进水的位置电容两端短路,直接去掉。再测试,两端还是短路。继续测试,PL4短路。翘起电感,电感前段短路。那就和负载暂时没有关系了。
2.翘起电感,电感前段短路。本人一般先测量,实在测试不到万不得已,再用烧鸡。
3.电感前端电路图如下。先断开PJ3测试是否公共点短路,测试公共点正常。剩下的就是小电容之类的短路或者芯片短路了。把PU5拆掉,再测试电感阻值,恢复正常。找个IC装上,再测试,一切都好。
4.上电待机正常,测试,完美亮机。
5.维修动作:更换电容,更换IC
6.甘肃兰州是个好地方啊,来的人都能够生活美满,发大财,嘻嘻!
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
chenfanghuan + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
szzbq + 3 老司机!双击666+关注.....
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
汇滴成海 + 3 老司机!双击666+关注.....
328508474 + 2 老司机!双击666+关注.....
创想大军哥 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-14 20:51:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,请问,你更换的是什么IC?公共点?
更换的3V待机芯片的管子。现在用这种管子的很多。非PWM方式  详情 回复 发表于 2017-5-14 21:35
发表于 2017-5-14 21:04:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
兰州好地方,刚刚有也看到一个贴,也说到兰州
发表于 2017-5-14 21:35:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-5-14 21:51:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
新机器基本都是用这样的管子了
老手了,一眼就看出来了  详情 回复 发表于 2017-5-14 22:19
发表于 2017-5-14 22:19:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mozhenwen 发表于 2017-5-14 21:51
新机器基本都是用这样的管子了
老手了,一眼就看出来了
发表于 2017-5-15 07:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
现在供电方式越来越多了,要跟上节奏啊
发表于 2017-5-15 07:42:07 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这货是不是把上下管集成进去了??? 感觉像啊
这个管子有供电、开启等,就是内部集成的了。聪明啊  详情 回复 发表于 2017-5-15 08:51
发表于 2017-5-15 08:51:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那要备份这个芯片 你看着吧 这个芯片以后坏的肯定多!  详情 回复 发表于 2017-5-15 08:53
发表于 2017-5-15 08:53:17 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
估计是吧,新机型上用这个的挺多的,我备了20个待用  详情 回复 发表于 2017-5-15 09:03
发表于 2017-5-15 09:03:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-5-15 09:09:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
复合式MOS管,新机器基本都用的,而且容易击穿
请教下,什么叫复合式MOS管?平时我们用的那种8脚的集成2个的MOS管,叫什么?  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:32
发表于 2017-5-17 11:32:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
集成两个MOS管就叫复合式MOS管,饼哥没有给你们讲过?  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:36
发表于 2017-5-17 11:36:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不过换的这个不是MOS管  详情 回复 发表于 2017-5-17 15:13
都还给老师了,哈哈  详情 回复 发表于 2017-5-17 15:12
发表于 2017-5-17 12:52:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
最烦进水机
发表于 2017-5-17 13:12:16 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
小进水还可以 进多了就不好修了
发表于 2017-5-17 14:51:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主技术好,好在烧的地分不多,俺还没换过这类芯片
新机器用的很多,可以备货待用  详情 回复 发表于 2017-5-17 15:13
发表于 2017-5-17 15:12:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都还给老师了,哈哈
发表于 2017-5-17 15:13:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不过换的这个不是MOS管
发表于 2017-5-17 15:13:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新机器用的很多,可以备货待用
