查看: 4880|回复: 15
[已解决]
IPHONE 6 进水无触摸 有显示 不是屏的问题。。维修经过
发表于 2017-5-13 17:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
一台IPHONE 6 进水 已经清洗过了  能开机  有显示 触摸不正常。
测过J2401 触摸座 对地阻值正常。。 手上有正常的板子 测了两个主板。。
想想会不会是触摸IC那边的问题 ,测了三个电压
PP1V8 有的。。 PP5V7 PN5V7 要在插屏开机的时候测有的。。开机完成就测不到的。。 正常主板也是这样子的。。
那是U2402芯片的问题吗?  如何判断芯片好坏 ? 如何判断是U2401 还是U2402 哪个触摸的芯片的问题?
还有IPHONE 6PLUS 和IPHONE 6的触摸芯片是对应的吧。。 6的植锡网不见了。。
后续维修:
听了楼下各位的意见。。 可能 就是触摸芯片 U2402 或者 U2401 的问题。。 先黑的再白的吧。。。
拆下U2402 先把背面的CPU屏蔽罩拆了。 让CPU好散热。。 我可不想把CPU给吹坏了。。 贴个隔热的
把板子上的锡拖平 掉了三个点 查了图纸是空点 不管它  (老实讲 拖平超级难的。 用湾的烙铁拖 还是觉得有些 点 高  真是难  吸锡带也用了 还是难 )
上植锡板
看到了吗 左下 有个点不好  不想重新再把芯片拖一遍 再上锡。。我就再对着植锡板 再这个点上放锡浆再吹一下就好了。。 简单。
上好锡的芯片
装在主板上。。 开机 触摸正常。。 停用了。。只能试试紧急呼叫 触摸正常
发表于 2017-5-13 21:49:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
管弄多,先换了芯片再说
发表于 2017-5-13 23:38:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这两个触摸芯片爱一起坏,一般很多人都是两个同时换掉。
修好就好,以后多多发帖交流。  详情 回复 发表于 2017-5-15 23:20
哈哈 换了好了。。 触摸正常。。 看来这真得爱坏  详情 回复 发表于 2017-5-15 17:29
发表于 2017-5-14 12:21:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你先把芯片换掉看看能不能好
发表于 2017-5-14 13:15:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
先还个黑触摸   拆了先打阻值
发表于 2017-5-14 14:42:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般黑白两个触摸芯片都会换吧。
发表于 2017-5-15 17:29:40 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
我觉得不拆CPU屏蔽罩,更好散热  详情 回复 发表于 2017-5-15 20:10
发表于 2017-5-15 20:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我觉得不拆CPU屏蔽罩,更好散热
我也这么觉得,CPU和屏蔽罩是紧贴的,上面由散热硅脂。整个屏蔽罩都可以作为散热片  详情 回复 发表于 2017-5-18 18:07
发表于 2017-5-15 23:20:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
修好就好,以后多多发帖交流。
发表于 2017-5-17 18:51:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
保险起见还是都换了吧
触摸正常了呢。。 不想动了。。 光这个黑的芯片花了3个小时。。慢慢一点点弄。。  详情 回复 发表于 2017-5-17 19:04
发表于 2017-5-17 19:04:32 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
句容诚信电脑 发表于 2017-5-17 18:51
保险起见还是都换了吧
这样容易 用几天另一个再坏了 到时候 还是得换 这芯片他就愿意坏 也没办法  详情 回复 发表于 2017-5-17 19:50
发表于 2017-5-17 19:50:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哈哈。。 好尴尬 拿错主板了。。 可能那块本来就是好的,被我拿了触摸又装了个回去 [attachimg]1471558[/attachimg] 这个才是问题的那部手机焊盘 触摸U2402 发暗的那几个为什么拖不亮呢 看着也不像掉点。。 有  详情 回复 发表于 2017-5-18 18:02
碰碰运气吧。。 要真点背。。 等客人拿回来 就两个一起换了。。  详情 回复 发表于 2017-5-17 19:57
发表于 2017-5-17 19:57:03 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
额 祝你好运吧  详情 回复 发表于 2017-5-17 20:05
发表于 2017-5-17 20:05:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
额   祝你好运吧
发表于 2017-5-18 18:02:10 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
  这个才是问题的那部手机焊盘 触摸U2402  发暗的那几个为什么拖不亮呢  看着也不像掉点。。 有一个需要飞线
发表于 2017-5-18 18:07:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我是爱好者 发表于 2017-5-15 20:10
我觉得不拆CPU屏蔽罩,更好散热
