查看: 4386|回复: 8
[surface]
Dell15-3542蛋疼的问题电流0.007不触发,待机3v5v偏高
发表于 2017-5-13 16:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
型号dell15-3542
故障:有待机0.007按开关键不触发
我的处理:按键板3.3v有跳变,待机电压3v实际测3.59;5v电压实际侧5.19。BIOS已经刷了
还是一样。ec不发出rsmrst#  ACIN 0V;ec的供电vcc3.59v感觉电压就是高。但是不知道哪里的问题。
求大神指点一下实在没头绪
补充一下
测EC的供电vcc变成3.59v,3v5v的开启信号电压3.7v。s5_en 变成3.59v
我的处理把待机芯片换了,还是一样。
另外ec的供电电压vcc是有充电芯片BQ737第11脚产生的电压为3.69左右。
我想问问这种情况怎么查。
发表于 2017-5-13 16:36:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是反馈出了 测一下待机芯片的FB脚
发表于 2017-5-13 16:39:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
fb测了0v,只要表针一点到FB脚待机瞬间0.007变成0.014,
3v5v瞬间为0v不知道咋办了
发表于 2017-5-14 01:50:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种现象别让自己绕进去了,待机芯片出了PWROK就暂且当它是正常的,继续下一个条件排查。
发表于 2017-5-14 06:38:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
3.59v有点高,先查一下芯片的反馈fb
发表于 2017-5-14 18:34:52 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我也遇到2台了,待机偏高
发表于 2017-5-17 09:07:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我遇到了一台,待机0.012a 3.5v 跟 5.1v 也是不触发, 修得蛋疼。请问楼主修好了没?
发表于 2017-5-17 19:42:14 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
会不会万用表有问题啦,确定下
发表于 2017-5-19 10:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你多虑了,我的表没有问题
