查看: 2711|回复: 7
[笔记本电脑]
联想S3-440 LA-9761 2200 0187奇葩报错
发表于 2017-5-13 16:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  今天客户返修一台联想ibm s3-440的机器说是开机没有报错直接进系统,使用一段时间后重启开机报2200  0187错误,拿过机器第一次开机确实没任何报错,UUID都有,进系统用鲁大娘加压测试cpu温度达到70°重启开机就报错,进bios发现主板型号识别不到。
三下五除二撕开黑美人外衣,发现u11位置焊接良好(是我让客户从他原来坏主板拆过去的),遂不考虑此芯片问题,报错时量测3脚复位信号正常,5,6脚3.3v正常,断电量测阻值正常 。既然芯片工作条件正常,资料也ok那么很有可能是别的地方有问题影响到的,那就查PCH_SMB_DATA   PCH_SMB_CLK所到之处 WiFi没插,忽略此处, 拔掉触摸板排线后故障修复。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
锋芒惭现 + 2 老司机!双击666+关注.....
广州迅芯科技 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-13 16:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主厉害,表示小白来领几个金币找需要
发表于 2017-5-13 18:49:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没修过ThinkPad的 ,不知道这个现象
发表于 2017-5-14 06:51:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
最后拔掉触摸板排线,换触摸板解决的?
是的  详情 回复 发表于 2017-5-15 09:39
发表于 2017-5-15 09:39:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-14 06:51
最后拔掉触摸板排线,换触摸板解决的?
是的
发表于 2017-5-16 01:07:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种问题还没碰到过,收藏了
发表于 2017-5-16 02:04:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个重启是散热不好造成的吗???还是键盘线的问题???温度那么高。?
发表于 2017-5-16 02:18:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原来触摸板也会,上次是密码芯片短路导致
