查看: 2053|回复: 16
asus x550ep 2.0 维修
发表于 2017-5-13 15:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
拿来的时候不触发,拆机裸板测量待机芯片短路。 up1589q    找了料板和芯片盒 没这芯片,于是网上定了芯片。等待中。。。。。
  今天到了换上去  发现  电流 0.0045  有短路,我怀疑是芯片问题,于是取下来发现没短路了在换个芯片上去。, 这个20脚位的
芯片应该很好上呀,换上后 发现还是一样有短路,于是用万用表测量芯片定义, 发现芯片的19V 连接的电阻 100多欧。 上mos管也坏了。心想尼玛
的 我一下全换了, 于是把芯片 和上下管   全部换掉。   然后通电发现还是一样的 待机0.0045  调节电源报警闪红灯 跟之前一样
    没思路然后 修了另外一台简单的asus  不能一上午就坑死在这个机器上吧,然后简单的那台修好以后又继续来看这台。
    把后继断开发现 待机5V正常了。 拿来的时候 是短路。 然后芯片换了就不短路了,没想到还是后继有问题。
     然后沿着这条线 一直找呀找  找到一个好朋友。  没对, 就是rt9202   0.9V供电的。 换了这个芯片和上管 待机5v就正常了。
     但是不触发。 唉,你妹的。修待机把。 发现 没有lid电压。然后追查 点位图发现经过一个排阻上啦的,还有ec。这里失误了一次。看错了
以为是ec发出的。,然后换了ec还是一样的。 最后换了上拉103的排阻就好了。
   没想到要发帖  所以当时没拍照。 现在已经装好在测试了。 只为赚点下载分。。。。。。。。。。。
  点位图 论坛有 就不 上传了。
给大家看看我的宝贝女儿。。。。。。呵呵  加个分呗。
参与人数 8下载分 +19 收起 理由
暖暖小屁屁 + 2 女儿很可爱
彭亮亮 + 4 小宝宝可爱
两颗虎牙 + 3 老司机!双击666+关注.....
世界有你更美好 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
旧情人丶旧风光 + 1 女儿好评
shzhaorujun + 2 老司机!双击666+关注.....
woku136 + 2 为你女儿加分
金格 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-13 15:56:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大的图片上传不了,传到电脑上有截图才上传了。
发表于 2017-5-13 15:56:32 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
几个月???????????????????
呵呵 1个多月  详情 回复 发表于 2017-5-13 16:08
发表于 2017-5-13 16:00:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
维修不易  ,小美女多大了!
呵呵 一个多月了  详情 回复 发表于 2017-5-13 16:09
发表于 2017-5-13 16:01:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
还给人家枕一本书 ?  这是从娃娃抓起的节奏啊!
发表于 2017-5-13 16:08:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵 1个多月
发表于 2017-5-13 16:09:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
nosnfq 发表于 2017-5-13 16:00
维修不易  ,小美女多大了!
呵呵 一个多月了
发表于 2017-5-13 16:18:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
着东西思路最重要
对,。维修就是这样,不能挖个坑把自己埋了。要跳到另一个坑里去  详情 回复 发表于 2017-5-13 16:26
发表于 2017-5-13 16:21:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
为小宝贝加分。呵呵
感谢。。。。。  详情 回复 发表于 2017-5-13 16:24
发表于 2017-5-13 16:24:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
shzhaorujun 发表于 2017-5-13 16:21
为小宝贝加分。呵呵
感谢。。。。。
发表于 2017-5-13 16:26:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
woku136 发表于 2017-5-13 16:18
着东西思路最重要
发表于 2017-5-13 16:35:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
漂亮的小公主。。。定个娃娃亲吧
这种事情大人不应该定亲哟,都什么年代了  详情 回复 发表于 2017-5-14 09:41
发表于 2017-5-13 16:50:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
孩子的面子,哈哈哈
发表于 2017-5-13 16:51:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
来看孩子的......
发表于 2017-5-13 16:56:54 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
认真点还是有好处的
发表于 2017-5-13 17:09:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个必须加分,搂着写得好。
发表于 2017-5-14 09:41:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
林辉电脑 发表于 2017-5-13 16:35
漂亮的小公主。。。定个娃娃亲吧
  这种事情大人不应该定亲哟,都什么年代了
