- 积分
- 145
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-3
- 精华
主板现像
上电全点 1。5V没有 由RT8120A控制的 直接量了供电1和5脚 开启7 都正常 阻值正常 果断掉芯片。。
找了一下手上只有RT8201B的 装上 电压有了 不过是2.2V 先不管了 试下能不能开机 结果是不开机的 内存0.7V也变成1.1V了 现像为C7来回跑 不过内存 (看来不能代用)直接又找了个APW7120改一下电路
1脚接了一个二级管 5V供电接过来 把6脚FB 找一个废板 一样的APW7120 6脚2个电阻对移过去 电压回到1.5V正常
完美开机。。。
