- 积分
- 69
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-4
- 精华
故障如题,亮度调到最大,还是显示很暗,不是暗屏那种暗,换了个液晶屏,故障依旧。测量屏亮度调节信号为0v,呵呵,故障在这,拆机,测量主板屏线接口第8脚为0v,说明屏线是好的,问题在主板上,测量R430两端为0v,R431没有安装,我测了R431两端焊盘,一端有3.3v,根据图纸上着两个电阻是并联的,直接短接了R431,开机测试OK,拷机几个小时正常。 |
