查看: 3547|回复: 21
[海尔]
海尔GB980W循环开机关机
发表于 2017-5-13 14:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
海尔GB980W开机后能正常显示,开一会儿,大约两分钟,就自动黑屏,然后瞬间又开启,反复都是这样,黑屏,自动开启,又黑屏,又自动开启,以此类推……
发表于 2017-5-13 14:12:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先排出BIOS问题可能,这种定时黑屏重起的同BIOS有上定关系,检查CPU风扇转速是否正常,风扇检测电路正不正常,温度会不会过高,先去最基本入手吧,
怎么还检查CPU风扇了,,这是显示器呀  详情 回复 发表于 2017-5-13 19:07
楼主问的是显示器,不是主机。  详情 回复 发表于 2017-5-13 15:01
你和楼主是说相声的吗???  详情 回复 发表于 2017-5-13 14:22
发表于 2017-5-13 14:22:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
ydb1984 发表于 2017-5-13 14:12
先排出BIOS问题可能,这种定时黑屏重起的同BIOS有上定关系,检查CPU风扇转速是否正常,风扇检测电路正不正 ...
你和楼主是说相声的吗???
版主 幽默感十足啊  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:21
发表于 2017-5-13 15:00:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
自动黑掉的时候,看看屏供电,电压板上的各个基准输出电压是否正常,必要时候刷个MCU程序。
发表于 2017-5-13 15:01:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主问的是显示器,不是主机。
一针见血,思路非常明确,不愧是大师傅  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:41
发表于 2017-5-13 17:05:02 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我问的是显示器,不是电脑
发表于 2017-5-13 19:07:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
怎么还检查CPU风扇了,,这是显示器呀
发表于 2017-5-13 19:08:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先查一下电源是否正常,如果电源正常,就查驱动板,,,
发表于 2017-5-14 10:53:24 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
电源灯什么情况写清楚点
发表于 2017-5-14 11:21:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
新安江 发表于 2017-5-13 14:22
你和楼主是说相声的吗???
版主
幽默感十足啊
这回你懂幽默了吧! 有时候,这么提醒,比直接删除或扣分要让人能好接受得多。  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:30
发表于 2017-5-14 11:30:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
ss456er12004 发表于 2017-5-14 11:21
版主
幽默感十足啊
这回你懂幽默了吧!
支持下 版主 能不扣分 就不要扣啊 现在论坛分 值钱啊 挣点下载分 不容易啊 除非恶意灌水的  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:32
发表于 2017-5-14 11:32:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
新安江 发表于 2017-5-14 11:30
这回你懂幽默了吧!
支持下  版主
能不扣分 就不要扣啊
除非恶意灌水的
论坛是公平的,比如搜索时,我们一样会被扣4个大洋! 只是有的人还把我们的良苦用心当驴肝肺了,比如12楼这位老兄: http://www.chinafix.com/thread-999191-1-1.html  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:37
发表于 2017-5-14 11:37:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
ss456er12004 发表于 2017-5-14 11:32
支持下  版主
能不扣分 就不要扣啊
知道了 下次注意 现在是管理越来越严格 规范了  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:43
发表于 2017-5-14 11:41:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
轩辕思天 发表于 2017-5-13 15:01
楼主问的是显示器,不是主机。
一针见血,思路非常明确,不愧是大师傅
妞妞你是在笑话我么?  详情 回复 发表于 2017-5-14 12:17
发表于 2017-5-14 11:43:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
只是有的人还把我们的良苦用心当驴肝肺了,比如1 ...
知道了
下次注意
现在是管理越来越严格 规范了
发表于 2017-5-14 12:17:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
优秀妞妞 发表于 2017-5-14 11:41
一针见血,思路非常明确,不愧是大师傅
妞妞你是在笑话我么?
发表于 2017-5-14 12:27:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先刷个驱动板上的程序试一下,
解决了,这个显示器,是别人修过的,on/off信号和高压条没有断开,原来他改的高压条,其实是灯光老化的问题,换了灯管,把高压条去掉,上电,正常了  详情 回复 发表于 2017-5-14 14:39
发表于 2017-5-14 14:39:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-14 12:27
先刷个驱动板上的程序试一下,
加了高压条,那么明显的多一个物件,你都不仔细查一下?  详情 回复 发表于 2017-5-14 16:34
发表于 2017-5-14 16:34:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
zhangjiawang05 发表于 2017-5-14 14:39
解决了,这个显示器,是别人修过的,on/off信号和高压条没有断开,原来他改的高压条,其实是灯光老化的问 ...
一开始没仔细看,以为原来改的对呢,结果不对,我又给改回来了,问题就解决了  详情 回复 发表于 2017-5-18 23:17
发表于 2017-5-17 18:29:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看到这样的故障  我第一时间想到的是  电容
