查看: 3395|回复: 33
长城M95屏幕发抖
发表于 2017-5-13 13:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
长城M95接手 ,通电后 ,屏幕发抖来回跳,给客户报价以为电容问题,拆开后看没电容鼓包,量了电压14V来回跳,果断把14V电容换掉,一侧电压正常!收钱,电容没鼓 也能坏哈!幸亏电容不多,这样的电容怎么测好坏呀!
发表于 2017-5-13 15:03:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
鼓包的电容仅仅是更让人判断它要坏。不代表不鼓包就一定没问题。遇到电压输出不稳的,肯定首当其冲换电容再说。
版主说的极是 电容不鼓包 也有坏的  详情 回复 发表于 2017-5-14 16:20
发表于 2017-5-13 13:36:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
首先测量电源的5V 12V供电,不正常肯定先测量电容,有拆下来测量容量,电解电容坏,不一定非要鼓包。
是啊 没想到办法测都是整租换  详情 回复 发表于 2017-5-16 17:20
发表于 2017-5-13 13:40:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好多问题都是电容引起来的
发表于 2017-5-13 16:22:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个已经算是长城显示器的通病了,电源接口旁的电容我是一般是第一个换的
发表于 2017-5-13 19:09:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
坏的电容不一定都鼓包,,这种情况还是很隐蔽的
发表于 2017-5-14 10:52:43 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
5V12V 哪路电压有问题先弄哪路
发表于 2017-5-14 12:28:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电容坏掉不一定鼓包,鼓包的肯定是坏掉了,很多电解电容坏了都不鼓包
发表于 2017-5-14 16:20:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
轩辕思天 发表于 2017-5-13 15:03
鼓包的电容仅仅是更让人判断它要坏。不代表不鼓包就一定没问题。遇到电压输出不稳的,肯定首当其冲换电容再 ...
版主说的极是
电容不鼓包 也有坏的
发表于 2017-5-15 10:45:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ss456er12004 发表于 2017-5-14 16:20
版主说的极是
电容不鼓包 也有坏的
是的,尤其是固态电容,很少见到鼓包的,但也有坏的。
固态电容 不会鼓包了 坏了 也看不出来了 好像  详情 回复 发表于 2017-5-15 13:56
发表于 2017-5-15 13:56:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是,一般看底部,如果有轻微向上托起,那就要考虑是不是有问题了。  详情 回复 发表于 2017-5-16 09:33
发表于 2017-5-16 09:33:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显示器电源板 里边都还是电解多点吧  详情 回复 发表于 2017-5-16 09:34
发表于 2017-5-16 09:34:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显示器电源板 里边都还是电解多点吧
是的,我还没看到过显示器电源板上有用固态电容的。  详情 回复 发表于 2017-5-16 09:37
发表于 2017-5-16 09:37:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ss456er12004 发表于 2017-5-16 09:34
显示器电源板 里边都还是电解多点吧
驱动板上,棒子的显示器很多用固态。  详情 回复 发表于 2017-5-22 09:28
可能是电路的要求不一样吧  详情 回复 发表于 2017-5-16 09:38
发表于 2017-5-16 09:38:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能是电路的要求不一样吧
精度不一样,固态多用于电压小,但是电流大。电解多用于电压大的。  详情 回复 发表于 2017-5-16 09:41
发表于 2017-5-16 09:41:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ss456er12004 发表于 2017-5-16 09:38
可能是电路的要求不一样吧
怪不得 主板里边CPU供电 都用固态呢  详情 回复 发表于 2017-5-16 09:44
发表于 2017-5-16 09:44:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
怪不得 主板里边CPU供电 都用固态呢
发表于 2017-5-16 09:44:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不是所有电容坏了都有外观变化的
发表于 2017-5-16 12:26:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容漏电,测是不好测的,只有替换
大部分通过万用表能测出好坏,测量不出好坏是你的表太差。 有极个别的性能不良确实无法直接测出好坏。  详情 回复 发表于 2017-5-16 14:08
发表于 2017-5-16 14:08:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
心东山 发表于 2017-5-16 12:26
电容漏电,测是不好测的,只有替换
