查看: 2320|回复: 7
[MACBOOK]
A1502 只能大写,不能小写,已解决
发表于 2017-5-13 11:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
http://www.chinafix.com/thread-1069198-1-1.html这个是求助贴。把WS_LEFT_SHIFT_KBD信号断开,只使用right(右边)的shift功能,左右是不一样的电路。断开后测试暂时没问题,确定稳定了有时间会再回帖。
发表于 2017-5-13 12:07:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
WS_LEFT_SHIFT_KBD信号断开?
发表于 2017-5-13 13:38:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
断开不会对其他的有影响吗?
发表于 2017-5-13 15:39:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样左边的shift就不能用了?主板,键盘都换了?这么怪的问题
发表于 2017-5-14 00:10:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
奇怪的问题 期待你的测试回复
发表于 2017-5-16 17:32:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个 J8300 1脚 供电 是多少
机器客户已经拿回去,当时记录了参数,但贴在客户机器内  详情 回复 发表于 2017-5-18 16:03
发表于 2017-5-18 16:03:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
beijinghanqiang 发表于 2017-5-16 17:32
这个 J8300 1脚 供电 是多少
发表于 2017-5-18 16:07:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不是键盘的问题?
