查看: 2439|回复: 14
[笔记本电脑]
戴尔机器提前出电压维修
发表于 2017-5-13 10:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机器型号;戴尔V3400
板号: 09297-1
拆出电池,接上电源电流自动上到0.11,难道是有短路,但仔细发现风扇有在转动,应该是有电压提前出来了。按下开关还能触发电流上到1.5-1.6却没有显示
拆出主板直接找到二级转换,测量发现真的是3V、5V提前出来.测U4202的G极有13V,这就不正常了,触发前G极是没有电压的,查G极来源是+15V_ALW上拉,由Q4202控制。
Q4202触发前2 3脚应有3.3V,5 6脚低电平,但实测发现2 3脚没有电压,测对地值4百多没短路。找到上拉电阻R4201测1脚有3.3V,电阻阻值也正常,拆掉电Q4202还是一样。
那就查PS_S3CNTRL去向,当拆到PS_S3CNTRL连接的Q4203后,待机电流0.01正常了,换掉Q4203测前面不正常的电压都好了
以为解决这个问题就好了,装机插上屏线和开关排线,按开关电流竟然一点反应都没有,有正常待机的电流,开关排线重插了几遍还是不行,难道开关有问题了?
在主板上飞一条线到KBC_PWRBTN#开关处,线的另一头点地,试了几次还是不触发。这说明不是开关的问题。
修之前是可以触发,想着可能动风枪烙铁时不小弄坏旁边的元件,重点查了维修过的地方,结果一无所获。好吧那就一个个查不触发的条件
开关到EC的KBC_PWRBTN_EC#有正常的3.3-0-3.3的电压跳变,接着测EC送给桥的PM_PWRBTN#发现一直无电压,可能是EC条件未满足而导致的
查EC条件当测到3V_5V_POK时没电压发现问题了,3V 5V待机电压一直都有但其PG不正常
查3V_5V_POK电压来源由PR4614上拉,找到PR4614测1脚有3.3V,测阻值100K也有,打3V_5V_POK对地值6百多一样正常,加焊电阻不行,换电阻也不行
查3V_5V_POK去的地方,只有到待机芯片和EC,中间没有连接其元件,难道EC有问题?3V_5V_POK对地值正常,试试去掉上拉电阻直连怎样
结果可以正常触发......装机测试其他功能一切常!
参与人数 14下载分 +31 收起 理由
xj3121 + 2 老司机!双击666+关注.....
pyjincheng + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
锋芒惭现 + 2 老司机!双击666+关注.....
Guoy + 2
瞧瞧嘎嘎 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
暖暖小屁屁 + 2
其实我不帅 + 3 老司机!双击666+关注.....
HHHfff + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
2206807866 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-13 10:51:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
好牛逼的感觉呢
发表于 2017-5-13 10:52:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错给你加分吧
发表于 2017-5-13 11:08:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
PR4614拆掉直接用锡直连了吗?
是的,PR4614拆掉直接  详情 回复 发表于 2017-5-13 11:21
发表于 2017-5-13 11:21:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
彭凌飞 发表于 2017-5-13 11:08
PR4614拆掉直接用锡直连了吗?
是的,PR4614拆掉直接
发表于 2017-5-13 11:33:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修的不错  怎么想到直连这个电阻的 求科普?
脑子里想着就直连试试,之前没这样做过  详情 回复 发表于 2017-5-13 11:38
发表于 2017-5-13 11:38:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
脑子里想着就直连试试,之前没这样做过
发表于 2017-5-13 11:56:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
直连还是有危险,换个几十欧的上拉电阻吧
发表于 2017-5-13 13:37:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了 谢谢楼主
发表于 2017-5-13 13:49:33 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这思路是不是有点混乱
发表于 2017-5-13 13:55:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好,写得不错。。。
发表于 2017-5-14 00:01:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电阻正常  上拉电压正常 PG不发出 直连修复 其实没有找到为何PG不正常的原因 不过修好了
加分了  这贴写的这么认真
发表于 2017-5-14 00:18:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
100K算不小了,拆掉直连,阻值一下变0,没有影响吗?
发表于 2017-5-14 01:11:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直连?100k电阻,好歹也换个几百欧的电阻吧,不怕出别的问题,能扛用么,虽然疑虑 还是加分了
发表于 2018-9-24 18:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
有的电压缺少控制就会提前出,
