查看: 2447|回复: 7
有修改PS4的指点迷津
发表于 2017-5-13 06:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
PS 4的电源AC 100v-240v 进出DC 12v ,想问的是DC 12v 是插头开电就有的,还是触发后才有的,本机按开机键不开机,用遥控一样不开机,测量12v 接口没电源,大电容有334v,指点迷津
发表于 2017-5-16 23:28:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
那肯定是电源问题了,修修电源,不行就换一个也不贵吧
发表于 2017-5-17 06:23:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
型号12XX 的电源还蛮贵的
发表于 2017-5-19 18:05:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换一个电源试一下
还没到货,等待测试  详情 回复 发表于 2017-5-19 18:56
发表于 2017-5-19 18:56:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
邵陪陪 发表于 2017-5-19 18:05
换一个电源试一下
还没到货,等待测试
发表于 2017-5-23 16:51:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
解决了吗?
是电源问题,试了上电不按开机键是不出12v,4.5v的,换新电源好了  详情 回复 发表于 2017-5-23 19:22
发表于 2017-5-23 19:22:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2017-5-24 20:50:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
碰到过一个,,是先有个待机电压低的,,那个电源是双路输出的,,触发后再出另一个
