查看: 2424|回复: 18
[优派]
优派液晶显示器黑屏
发表于 2017-5-12 21:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
优派液晶显示器黑屏  准备换LED灯条  可行不?
发表于 2017-5-12 21:37:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可行,记得换高压条就行
发表于 2017-5-12 22:00:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个是可行的,,可以换
发表于 2017-5-13 09:50:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
注意安全就行了
发表于 2017-5-14 12:30:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先用手电筒照一下液晶屏看看里面有没有图像,有的话一般就是升压部分或者led灯条的故障啦
发表于 2017-5-16 17:32:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
5楼说法是对的,黑屏不能马上换灯管,换灯管过程复杂,先看看有没有指示灯,用电筒照照看有没有图像,有就用好的高压板点一下试试是灯管坏还是高压坏,维修要有思路。
发表于 2017-5-16 19:46:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
得先确定是暗屏才行啊  要是连图像都没有  换灯条有啥用
发表于 2017-5-16 23:15:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先用万用点灯条点一下灯看能不能亮,亮光正常就不用挽,查升压电路电压和控制是否正常
发表于 2017-5-17 09:20:58 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
如果显示正常,亮度信号与开关信号正常,直接换成LED灯管,省事又安全~~~
发表于 2017-5-17 09:36:54 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
首先得锁定故障点,是电源板问题还是屏幕问题,然后才能决定换哪样东西
你还是查一下电源板电压是否正常再说吧
发表于 2017-5-17 09:56:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以,换的时后小心点
发表于 2017-5-18 22:02:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
高压还是灯管先查出来啊。
发表于 2017-5-20 13:48:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先排除是暗屏还其它问题,暗屏的话就测高压部分的电压与灯管有没有漏电
发表于 2017-5-20 19:57:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在是暗屏么?
发表于 2017-5-20 20:22:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
key i                          a
发表于 2017-5-22 16:14:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
可以,我都是这么干的。还是LED的亮度高
发表于 2017-5-30 19:09:48 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
黑屏,用手电照照有图像吗,有图像就是高压板或者灯管的问题了
发表于 2017-5-31 08:15:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LZ查了其他故障码?还是用点灯板点过屏了,如果没有这么冒冒失失的换灯管是大忌
发表于 2017-6-5 15:52:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
确定是灯条的问题吗   要先排除升压板或电源的问题之后在考虑换灯条    毕竟换灯条得全拆
