查看: 5749|回复: 54
成本最低的电源负载测试工具
发表于 2017-5-12 20:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
材料清单:电炉丝、废电源壳子、闸刀开关、废主板插座
这是闸刀开关没合上的状态,总功率130W,5根电炉丝从左到右依次是12V、5V、12V、5V、3.3V
开关合上以后是230W
接口部分
用剩下的电炉丝
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wangjunzheng + 2
发表于 2017-5-12 20:23:28 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-5-12 20:15
学习来的 我一直想做个电源负载 先 顶 慢慢研究
就这么个思路,可以改进的很好,平时用的不多也就没再折腾。可以换个大壳子,多加几路开关,再加上电压表
发表于 2017-5-12 20:15:25 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
就这么个思路,可以改进的很好,平时用的不多也就没再折腾。可以换个大壳子,多加几路开关,再加上电压表  详情 回复 发表于 2017-5-12 20:23
发表于 2017-5-12 20:43:40 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
思路不错  不过如果可以控制发热丝来控制电流就更完美了
发表于 2017-5-12 21:09:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你在是干啥用的 ,ATX 电源负责
就是 ATX电源负载  详情 回复 发表于 2017-5-13 08:15
发表于 2017-5-13 07:31:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
支持一下楼主
发表于 2017-5-13 08:15:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
woku136 发表于 2017-5-12 21:09
你在是干啥用的 ,ATX 电源负责
就是 ATX电源负载
发表于 2017-5-13 08:46:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看的不是很明白
发表于 2017-5-13 09:44:07 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
看似不错, 但是不能测试动态负载    你要是装一套功率比较高的电脑直接打游戏   毕竟电源最后还是要上电脑测试的
但是有个缺点 当杂牌电脑 保护做的不好的情况下 有可能会烧掉主板  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:02
功率可以无限制加大,动态测试可以多加几组开关,然后用万用表或者示波器测试  详情 回复 发表于 2017-5-13 10:14
发表于 2017-5-13 10:14:19 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
非凡小色 发表于 2017-5-13 09:44
看似不错, 但是不能测试动态负载    你要是装一套功率比较高的电脑直接打游戏   毕竟电源最后还是要上电脑 ...
电源总归是要安装在电脑上用的 大多数情况下 都没有直接上电脑测试好 除了工厂里的测试 人家专业模拟动态负载测试  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:36
感觉 负载增大有点困难 还得加散热  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:03
发表于 2017-5-13 21:27:04 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
也想弄一套负载测试电源,你要是有个图纸那更好了
这样的负载不需要图纸吧  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:03
不用图纸,需要多大功率的负载然后根据欧姆定律,截一段相应阻值的电炉丝就行,电压一样的情况下功率越大电炉丝越短,相应的电流也越大  详情 回复 发表于 2017-5-13 22:23
发表于 2017-5-13 22:23:37 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
电阻丝的选用 也得合适啊 要不发热严重  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:04
这样呀,那什么时候试试看  详情 回复 发表于 2017-5-14 07:44
发表于 2017-5-14 07:44:46 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
xtdang 发表于 2017-5-13 22:23
不用图纸,需要多大功率的负载然后根据欧姆定律,截一段相应阻值的电炉丝就行,电压一样的情况下功率越大 ...
这样呀,那什么时候试试看
发表于 2017-5-14 08:24:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
又 一套负载测试电源思路,不错!
这样的 负载 和水泥电阻的 比 怎么样  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:04
发表于 2017-5-14 09:47:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主强大啊 思路不错
楼主估计是专业搞维修的  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:05
发表于 2017-5-14 10:27:39 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
搞几个型号 比如  250W   300w    450w  以后测电源就方便了。 有些电源标称300W  实际 不超过220W 就保护了。
可以用这样的电炉盘,装上一排电炉丝,然后通过开关控制接入的电炉丝数量 [attachimg]1437288[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-5-14 12:42
这个非常专业啊  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:05
发表于 2017-5-14 11:02:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
但是有个缺点
当杂牌电脑 保护做的不好的情况下
有可能会烧掉主板
杂牌电源没有维修的价值 我一般看见是杂牌电源坏了直接丢掉  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:34
发表于 2017-5-14 11:03:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感觉 负载增大有点困难
还得加散热
发表于 2017-5-14 11:03:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样的负载不需要图纸吧
发表于 2017-5-14 11:04:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电阻丝的选用 也得合适啊
要不发热严重
