楼主: 李安邦
注意了 注意了 · 华硕机型所有使用RT8206A芯片有待机不触发通病了啊 · ·
发表于 2017-5-16 23:53:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这两款机器好多会出这个毛病
发表于 2017-5-17 01:46:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
具体怎么破的,也不见答案
发表于 2017-5-17 05:43:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
现在修本本都是秒杀呀 大神
发表于 2017-5-17 08:27:38 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
下次遇到一定要试试··多谢了·加分···
发表于 2017-5-17 08:53:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个信号我也注意了。华硕与众不同。有的还有用  syswarn 和sysdnack好像。
发表于 2017-5-17 09:23:25 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这种我都是挑起EC SUS_PWRGD脚 然后直接连到待机3V上面
发表于 2017-5-17 09:36:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
淡定 支持 老司机  666
发表于 2017-5-17 10:07:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
老司机维修经验丰富,一看就知道那里问题
发表于 2017-5-17 10:19:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个贴纸迟早会出问题
发表于 2017-5-17 10:26:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
正解,,上次一个华硕的就是这样,,13脚和28脚,,直接给他上啦能触发当不亮机,,有些是牌组上拉的,,可能那个排阻坏了,,影响到其他信号
发表于 2017-5-17 10:27:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也修到过不少,但我没总结过。我有时直接跳个3.3 给他就好了。还有楼主记性好啊,我总是记不住这些芯片的脚位,刚修过过两天就忘记了,非要对图纸不可。
发表于 2017-5-17 11:59:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有点不明白 直接短接28。30脚.如果是芯片内部拉低了28脚 短接后会不会把30脚也拉低了。
发表于 2017-5-17 12:09:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有点不明白。如果是芯片内部拉低了28脚。把28.30脚直接短接会不会也把30脚拉低
发表于 2017-5-17 12:30:54 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
绝对老司机,新人学习了,谢谢
发表于 2017-5-17 12:37:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换过EC不行的人路过,好方法 ,省了换芯片
发表于 2017-5-17 12:45:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕的K43不触发,目前没有修不出来的,呵呵!
发表于 2017-5-17 12:46:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-17 13:23:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢楼主分享  宝贵经验啊
发表于 2017-5-17 13:28:07 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
学习了, 谢谢分享
发表于 2017-5-17 13:31:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
28 30直接 根据什么
