查看: 1535|回复: 6
IBM t60独显开机断电保护,VDD15电压14.41V正常嘛,求大神指导方思路方向
发表于 2017-5-12 17:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
C:\Users\Administrator\Desktop
开机断电保护,检查,待机5V,3.33V电压都正常,发现D13二极管烧焦,拆开检查没有短路,换一个一样上去还是一样,就是发现vdd15 有14.41V电压。断开D13二极管,再检查VDD15发现没有电压了,答谢各位大神指导指点下
发表于 2017-5-12 17:56:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
学习学习啊~
发表于 2017-5-12 17:59:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查隔离保护
发表于 2017-5-12 18:06:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-5-13 06:34:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先上个图片大家帮你分析一下,没有图片好难分析的
发表于 2017-5-13 09:14:05 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
检测隔离保护电路
发表于 2017-5-13 09:15:03 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
看图说话,你自己有美哦好好看
