查看: 9711|回复: 146
Z475多故障维修案例
发表于 2017-5-12 15:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
        Z475多故障维修案例
机器型号:Z475
主板板号:DAKL6CMB8D0
版本:REV : D
主板高清图:
    送修的机器,一看板子被修过,PU10被干,CPU供电被干。CPU芯片旁边板层有轻微鼓包现象。
  故障现象:打了下值无异常上电按开关电流上到0.272
  待机电流:0.019  (不正常,这个待机几乎看不出来异常,后面有详细秒描述。)
触发后第一故障电流:
扫荡全板供电发现出来CPU供电没出来。芯片上家也更换了,先测下有EN没吧。
实测发现CPU电源IC的EN只有2.241v明显不正常。
追查其来源发现来自PU10 vdda2.5V供电芯片的PG信号被+3V上拉:
      电压偏低难倒是上家换的CPU芯片是挂的,果断更换一个涛声依旧,拆掉PU10还是被拉低,那只有这个地方了。
看来是板层的问题了:
断开PR236电压恢复正常:
      看来真是板层导致,只有死马当活马医了,直接一坨锡短接PR236,断开PU10 VDDA2.5供电的PG脚。改用VDDA直接去开启CPU供电试试。
      改好,在开关电流上到0.680故障变了,依旧无CPU供电。实测CPU供电芯片EN恢复2.5V。发现主板的指示灯一闪一闪电流也忽高忽低跳。
       扫荡一边CPU核心供电芯片条件,再次发现敌情47脚只有3.3V明显不正常。
锁定二级转换:
PQ87转换电压偏低实测只有3.4V.
更换PQ87后待机恢复正常:
按开关电流欢快的跳了起来,久违的画面来了:
  码字不易,望路过的随手加个分,谢谢。。。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员11153120.5元2020-6-4 11:55
 会员8062410.5元2020-4-30 11:06
 会员9461220.5元2020-3-26 15:05
 会员1079510.5元2019-5-18 15:48
 会员8822250.2元2018-4-11 13:40
查看所有购买记录
参与人数 69下载分 +167 收起 理由
五岳之巅 + 2 老司机!双击666+关注.....
shzhaorujun + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
求知心切 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
刘建 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liuhuahong + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
专业维修电脑 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
慧龙业余电脑 + 3 老司机!双击666+关注.....
哎哟不错 + 2 浩龙胸大神
1271092608 + 3 老司机!双击666+关注.....
bao1024 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员958648 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-12 16:02:04 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
又是一个二修机呢
发表于 2017-5-12 16:03:54 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
楼主可以 二修机 我一般就不修了
发表于 2017-5-12 16:05:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
浩龙胸 出品 精品!
发表于 2017-5-12 16:29:57 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
厉害,真的厉害
发表于 2017-5-12 16:29:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可想而知上家有多菜!
发表于 2017-5-12 16:35:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主比较走运,上家比较善良
发表于 2017-5-12 16:43:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
点评分。一直在转。。。 估计原机就5V二级转换问题。CPU那里是被搞出来的。
发表于 2017-5-12 16:45:27 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
有道理。。。
发表于 2017-5-12 16:57:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
二修机要是让我修也就放弃了
发表于 2017-5-12 17:11:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
二修的的机子都是高手才能修复的呀
发表于 2017-5-12 17:12:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主的修机功夫很深,加分了
发表于 2017-5-12 17:19:18 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
FYY 发表于 2017-5-12 17:12
楼主的修机功夫很深,加分了
感谢。。。
发表于 2017-5-12 17:24:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
精彩
发表于 2017-5-12 17:26:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主的修机功夫很深,66的
发表于 2017-5-12 19:41:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2修机能修好不错。就怕同行直接烧
发表于 2017-5-12 19:53:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
功力深厚啊
发表于 2017-5-12 20:30:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主修的很好,思路清晰,加分
发表于 2017-5-12 21:06:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
值得同行们学习
发表于 2017-5-12 21:29:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我看见的是福禄克万用表。。。。。。。不要太牛逼。。。。加分了
