查看: 2557|回复: 3
坑爹的 苹果A1419 风扇狂转
发表于 2017-5-12 15:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
大家看看 这款有啥故障点
故障描述   开机 进系统 神马都很正常  声音也很正常   可是  只要用段时间  风扇就开始狂转  呜呜的 风扇狂转声音
  不定时 有时 开机看电视 半小时 出现此故障   有时 一两个小时 出现 此故障
    本来以为是  机子灰多 可能引起  于是乎 把机子 拆开屏幕   用  吹灰的  风机  吹呀吹  想想 可能 会好
      开机测试   过 一个多小时  风扇声音 又来 了   故障依旧     完全 搞不懂 来了
     大家 给 看看  有没有 遇到过  类似的故障  谢谢
发表于 2017-5-12 23:59:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以找个风扇管理软件试试
版主 遇到过 这样的问题吗 找软件 不能彻底 解决 问题 呀 我又做了个Windos系统 还是一样 用段时间 风扇 狂转  详情 回复 发表于 2017-5-15 13:07
发表于 2017-5-15 13:07:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天意wx 发表于 2017-5-12 23:59
可以找个风扇管理软件试试
发表于 2017-5-17 09:39:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没有人知道了 吗
