查看: 4418|回复: 20
dell 5420通病等你来解决!S5出来马上掉,遇到数台
发表于 2017-5-12 14:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我们是承接DELL售后业务来做的,遇到数台DELL 5420,都是s5,s4,s3刚出来马上掉,上一个信号SIO_PWRBTN#不会掉。这些信号是南桥发给IO的信号,用来开启内存供电的,途中没经过任何元器件,就算是有关联的元器件我们也拔掉试过。翘起过IO脚,换过IO,换过南桥,问题一样,还是一出来就掉。也排查过IO,南桥的工作条件,都正常。求助啊。。。。
麻烦大神帮忙看看,让同行少走弯路。
DELL 5420 NV独显QUANTA DA0R08MB6E2 MB 新图 (1).rar (1.36 MB, 下载次数: 15)
发表于 2017-5-12 15:09:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个还没有遇到,没法说清楚是哪里的故障,楼主可以照着时序图查啊,如果有示波器了可以看看是哪个信号先掉的
那个掉都是南桥发给ec的,中间没经过任何东西  详情 回复 发表于 2017-5-12 16:02
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-12 15:18:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
上传的附件是图纸还是BIOS程序?
图纸,不是bios  详情 回复 发表于 2017-5-12 16:02
发表于 2017-5-12 15:45:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
售后也和我们一样修吗
发表于 2017-5-12 16:02:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
FYY 发表于 2017-5-12 15:09
这个还没有遇到,没法说清楚是哪里的故障,楼主可以照着时序图查啊,如果有示波器了可以看看是哪个信号先掉 ...
发表于 2017-5-12 16:02:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cn1990 发表于 2017-5-12 15:18
上传的附件是图纸还是BIOS程序?
图纸,不是bios
发表于 2017-5-12 16:06:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有没有测试供电电路  看看有不正常的吗?
发表于 2017-5-12 16:10:49 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
DELL后短路会马上掉电。建议逐个的排出
发表于 2017-5-12 16:16:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
估计是缺么个电压吧
发表于 2017-5-12 16:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
把ec发出的控制开启后级电路的信号关掉看看
发表于 2017-5-12 16:22:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
按照时序来呀,G3-->S5-->触发,RSMRST#正常吗?另外BIOS刷过了吗?
发表于 2017-5-12 16:27:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
建议换个内存供电IC试试、这个供电坏的多
发表于 2017-5-12 16:29:11 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
有些机器是好修,有些机器就是坑货
发表于 2017-5-12 16:29:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修掉电要用示波器会好修很多
发表于 2017-5-12 16:31:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
售后不都是换主板吗?
发表于 2017-5-12 16:35:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
哎,掉电最烦了,我还有两台掉电的在修
发表于 2017-5-12 16:40:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主要查内存供电芯片  这个不是EC开启内存那一块  是桥发给ec也同时单独发给内存供电芯片  时序图标的很清楚图纸第五页
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
四红坚持一年 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-12 16:49:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
掉电前电流多少?电压出了哪些?
广达掉电HWPG,注意15V不正常就会马上掉的
发表于 2017-5-12 17:59:30 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
今天也接个5420机子  进水pch短路了
发表于 2017-5-12 18:47:59 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
用SPL_S3#对比RSMRST#看看。掉电后可以再次触发吗
