查看: 3543|回复: 12
华硕X5554L 内存颗粒进液 屏蔽板载内存
发表于 2017-5-12 14:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
机型   华硕X5554L
板号   X555LP REV 1.1
故障    进液触发不显示
   开机电流在0.5几 拆机发现内存颗粒周边腐蚀  清洗干净后加电一个样
  于是屏蔽板载内存
  根据以往经验   PCBID1-PCBID4  1001 即屏蔽
  将PCBID1 电阻移动到上拉位置   PCBID4 移动到上拉位置  即 1001
  加入内存 加电开机 完美亮机
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
★流星雨★ + 2 老司机!双击666+关注.....
463064353 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-12 14:42:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真技术,板载内存是通过断其供电来屏蔽的吗?能说明具体原理吗?电路图和点位。
叫我说原理 我还真是一知半解啊 为了不误导你 还是翻翻论坛吧  详情 回复 发表于 2017-5-12 14:50
发表于 2017-5-12 14:50:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2017-5-12 17:53:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看来楼主改的不少,弄得这么熟练,图纸都不用吗
发表于 2017-5-15 15:54:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的555LD 3.1好像不行
发表于 2017-5-15 16:00:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是板载内存的问题?
是的 液体进入颗粒 里面了 没短路 但估计PCB 腐蚀断pin了  详情 回复 发表于 2017-5-15 17:07
发表于 2017-5-15 17:07:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
FZYWFIX 发表于 2017-5-15 16:00
是板载内存的问题?
发表于 2017-5-15 17:18:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个移动2个就行了?。。
发表于 2017-5-15 17:27:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,整天逛论坛就爱看你们秀技术
发表于 2017-5-15 17:32:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我有次直接取了也行
发表于 2017-5-15 17:43:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
屏蔽板载内存 然后在加个内存上去
发表于 2017-5-15 17:57:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接拆了内存颗粒可以吗
发表于 2017-5-25 10:55:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主分享,下次遇到也试试
