楼主: 创想大军哥
联想E555进水机器盲修快修一小例
发表于 2017-5-13 23:35:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
广州迅芯科技 发表于 2017-5-13 22:48
1225C吧?
芯片丝印看不清时,最好是图纸,当然修过与经验更重要
看芯片3脚13脚12脚基本可以确定1225C,特点 ...
应该不是,比1225c大。兄弟加点分,不扣你的分
发表于 2017-5-13 23:38:31 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
qf1900 发表于 2017-5-13 22:04
楼主,问下补线的方法,本人不懂,在此请教,是把绝缘层刮掉,然后放一根线进去,对吗,然后上绿油?
你说的是第一种办法。帖子里面讲了两个方法。学东西是不是该加分呢?
发表于 2017-5-13 23:40:35 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
和煦的阳光 发表于 2017-5-13 21:52
供电指的是哪些大师傅可以讲解一下好让我下次知道怎么下手
就大的电感,场馆,pwm等。请教问题是不是该加分呢?
发表于 2017-5-13 23:46:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
生生电脑医院 发表于 2017-5-13 23:12
你可能是老师傅吧 速度修的蛮快 焊接也是很细心
互相学习。维修很多年了,修不动了
发表于 2017-5-13 23:46:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
sxd12 发表于 2017-5-13 23:20
哇 楼主你那市场部错嘛
看客户了。兄弟加点分呗,不扣你的分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
sxd12 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-13 23:55:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
创想大军哥 发表于 2017-5-13 23:46
看客户了。兄弟加点分呗,不扣你的分
必须加分,光顾着羡慕你了
发表于 2017-5-13 23:55:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好还是把芯片拆下来重新焊上去,把焊盘处理一下,虽然外面焊好了,但很多时候焊盘都腐蚀氧化了,会造成不稳定
说的很对。兄弟加点分呗,不扣你的分  详情 回复 发表于 2017-5-13 23:59
发表于 2017-5-13 23:59:42 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
376446567 发表于 2017-5-13 23:55
最好还是把芯片拆下来重新焊上去,把焊盘处理一下,虽然外面焊好了,但很多时候焊盘都腐蚀氧化了,会造成不 ...
说的很对。兄弟加点分呗,不扣你的分
发表于 2017-5-14 01:37:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这才是真本事呢,看元件分布就大约知道引脚功能,膜拜啊 有了pdf更好 问题是知道芯片型号么
发表于 2017-5-14 06:09:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
统领三界 发表于 2017-5-13 22:34
我想问问楼主哪个是自举升压脚位
一个电阻加一个电容的地方差不多就是自举升压的地方
一看就是专业的  详情 回复 发表于 2017-5-14 09:00
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
创想大军哥 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-14 06:12:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这样盲修,修好了也比较好,幸亏没有走弯路,换待机芯片
想换也没资料,呵呵  详情 回复 发表于 2017-5-14 09:02
发表于 2017-5-14 06:28:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好经验,谢谢分享,加分鼓励
谢谢师傅鼓励  详情 回复 发表于 2017-5-14 09:03
发表于 2017-5-14 09:00:50 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
一看就是专业的
发表于 2017-5-14 09:02:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
想换也没资料,呵呵
发表于 2017-5-14 09:03:02 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
永不放弃LYH 发表于 2017-5-14 06:28
好经验,谢谢分享,加分鼓励
谢谢师傅鼓励
发表于 2017-5-14 09:42:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
补出来的线很漂亮,可靠
发表于 2017-5-14 09:45:13 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
一般这种少主供电的 一般都把芯片换了 想不到芯片没坏
发表于 2017-5-14 09:57:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器算是赚到钱了
发表于 2017-5-14 09:58:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
也够运气的,换我就换芯片了,一般电容有一头发霉只要不短路,我都不鸟它,除非它短路了,还有一个疑问就是,你都不知道芯片是什么型号请问,你是如何量它的工作条件还有它的线性自举这些的?不知道芯片你都知道哪个脚是哪个脚 ?你也是真大神。一万个???????
发表于 2017-5-14 10:06:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
进水机就该这么修才是最有效果的,看电路查信号,有的时候反而坏事,老鸟一般都这么修。。。
