查看: 7122|回复: 80
联想E555进水机器盲修快修一小例
发表于 2017-5-13 20:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前言:积极发帖,既活跃论坛气氛,又结识朋友,跟进步伐,人人为我,我为人人
机型:Thinkpad E555
故障现象:进水不触发
维修地点:甘肃兰州---来吧,朋友,马上天热了,来这里避暑吧(我怎么觉得还是那么热呢)
维修过程:
1.客户机器进水,按开关无反应,着急用,让速度修。价格好商量。我就喜欢这样的,价格好商量,呵呵。麻溜拆机。全板就待机芯片这里进水了,测量全板大电感无短路。现在的机器,进水就进键盘或者触摸板这里,一般又都是待机芯片,设计的给我们维修的福利吗?拍照,然后刷刷刷
2.刷完以后,发现12脚断线。这机器没有图纸,芯片型号也不标明,虽然是进水的,也权当它是好的。待机芯片,如果进水,断线一般都断的是供电脚。这种小IC,补线有两种方法A:不取芯片,直接从外面焊接一个导线和IC的脚连接。此法优点,就是不取芯片,简单;缺点,有可能焊接接触不良;B:去下芯片,补线,焊接。优点,保证焊接。缺点,需要取芯片。尝试不取芯片的先焊接了下,老感觉焊接不好。于是取下芯片,补线。
3.补好线,焊接好芯片,除了补线的这边轻轻的拖焊以外,其它都进行了拖焊。并测量了上下管的G极阻值,没有空焊,然后上电。
4.还是没有待机。看来是芯片坏了?暂时不知道芯片型号,顾客又在等,还是权当它是好的吧,测量芯片的外围电路吧。没有资料,只能够盲测了,大概能够测试的就是主供电、基准电压、线性电压、自举升压、LGATE及UGATE了。主供电,刚接线了,测量没有问题。基准电压没有测试到,难道芯片坏了?也许芯片没有设计基准电压呢?PASS,线性电压,测量线性3脚有电压,13脚无电压,更加怀疑芯片损坏了,再测测吧,咱没有芯片啊(型号不详)。更换13脚发黑的电容,线性有了。但是待机还是没有。那就再测自举升压吧。这个都比较好找,一个电容加一个电阻的地方就是。还是电容发黑,换掉。再测试,待机好了。上电,机器亮机。
5.前后连拆带装带修1个小时,客户很高兴,给钱也痛快,收费4XX。我也高兴,哈哈,就忘记拍亮机照了。
6.维修动作:补线、更换2个电容。
7.维修经验:不要心急,不要着急动芯片,多查查外围电路。多查查原理。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员8473550.5元2019-7-14 18:36
 会员5968710.5元2019-3-12 00:18
 会员4961630.5元2018-10-24 13:25
 会员11656400.5元2018-8-25 23:02
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +32 收起 理由
无敌未遂 + 2 老司机!双击666+关注.....
guixu1741 + 2 老司机!双击666+关注.....
宋承苟 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
渔阳 + 2 老司机!双击666+关注.....
qf1900 + 2
幻羽 + 2 老司机!双击666+关注.....
-龟仙人- + 2
mfkjgg + 1 不能用脚趾头思考问题
统领三界 + 1 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1000564 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-15 15:16:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qf1900 发表于 2017-5-15 14:42
谢谢了,就是说,芯片脚下焊接好以后,线留长一点,这另一头找与芯片这个脚相通的地方,然后也把这一头焊 ...
对呢,完全正确。你很有觉悟哦
发表于 2017-5-13 23:46:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
sxd12 发表于 2017-5-13 23:20
哇 楼主你那市场部错嘛
看客户了。兄弟加点分呗,不扣你的分
好的加分了,希望你多发些帖子  详情 回复 发表于 2017-5-14 12:33
必须加分,光顾着羡慕你了  详情 回复 发表于 2017-5-13 23:55
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
sxd12 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-13 20:18:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有图纸才知道 芯片的引脚功能,不知道你咋想
仁兄您好,PWM芯片如果你没有图纸,又不知道型号,你修还是不修呢?对于芯片的开启脚、反馈、限流、限压估计看不出来。但是像供电、基准、自举、线性这些东西,通过查看周围电路还是一眼就能够看出来的?修的多的人  详情 回复 发表于 2017-5-13 20:21
发表于 2017-5-13 20:21:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仁兄您好,PWM芯片如果你没有图纸,又不知道型号,你修还是不修呢?对于芯片的开启脚、反馈、限流、限压估计看不出来。但是像供电、基准、自举、线性这些东西,通过查看周围电路还是一眼就能够看出来的?修的多的人应该都能够看出来吧
没图纸 ,我会找 芯片的PDF 你说哩  详情 回复 发表于 2017-5-13 20:24
发表于 2017-5-13 20:24:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
创想大军哥 发表于 2017-5-13 20:21
仁兄您好,PWM芯片如果你没有图纸,又不知道型号,你修还是不修呢?对于芯片的开启脚、反馈、限流、限压 ...
没图纸 ,我会找 芯片的PDF 你说哩
问题是芯片本体标识不是芯片的真正型号。好的,像你学习。以后一定找PDF。  详情 回复 发表于 2017-5-13 20:41
发表于 2017-5-13 20:33:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错的经验,加上细心,修得不错
谢谢鼓励,会好好修的。  详情 回复 发表于 2017-5-16 10:12
级别都好高啊,我什么时候级别才能够跟上呢?  详情 回复 发表于 2017-5-13 20:41
发表于 2017-5-13 20:41:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
woku136 发表于 2017-5-13 20:24
没图纸 ,我会找 芯片的PDF 你说哩
发表于 2017-5-13 20:41:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
浩祥电脑 发表于 2017-5-13 20:33
不错的经验,加上细心,修得不错
多修多发贴就能跟上了,哈哈  详情 回复 发表于 2017-5-14 10:40
论坛高人太多了 多互相学习  详情 回复 发表于 2017-5-13 21:15
发表于 2017-5-13 21:15:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
论坛高人太多了  多互相学习
发表于 2017-5-13 21:19:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你线补好在吹芯片,线不会又吹掉了吗?
兄弟,加点分啊  详情 回复 发表于 2017-5-13 21:25
给你加分,看来你是认真的看完帖子了。这个问题确实有,不过在吹的时候,需要把线留长一点,做个固定就可以了  详情 回复 发表于 2017-5-13 21:24
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
创想大军哥 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-13 21:24:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wgf632496 发表于 2017-5-13 21:19
你线补好在吹芯片,线不会又吹掉了吗?
发表于 2017-5-13 21:25:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你线补好在吹芯片,线不会又吹掉了吗?
兄弟,加点分啊
发表于 2017-5-13 21:39:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那我想问这位大师傅华硕大部分都没有图纸我想说的是怎么下手维修啊我想听听你的经验看一下咯毕竟 刚开始接触
华硕的没有图纸的,最多就是修下供电了。信号部分基本无解  详情 回复 发表于 2017-5-13 21:48
发表于 2017-5-13 21:48:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和煦的阳光 发表于 2017-5-13 21:39
那我想问这位大师傅华硕大部分都没有图纸我想说的是怎么下手维修啊我想听听你的经验看一下咯毕竟 刚开始接 ...
发表于 2017-5-13 21:52:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电指的是哪些大师傅可以讲解一下好让我下次知道怎么下手
供电,就是围绕供电芯片以及转换电路,进行测量,找芯片的PDF,然后围绕芯片来维修  详情 回复 发表于 2017-5-16 10:13
就大的电感,场馆,pwm等。请教问题是不是该加分呢?  详情 回复 发表于 2017-5-13 23:40
发表于 2017-5-13 22:04:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,问下补线的方法,本人不懂,在此请教,是把绝缘层刮掉,然后放一根线进去,对吗,然后上绿油?
你说的是第一种办法。帖子里面讲了两个方法。学东西是不是该加分呢?  详情 回复 发表于 2017-5-13 23:38
发表于 2017-5-13 22:34:04 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
我想问问楼主哪个是自举升压脚位
一个电阻加一个电容的地方差不多就是自举升压的地方  详情 回复 发表于 2017-5-14 06:09
帖子里面讲了的。兄弟加点分,不扣你的分  详情 回复 发表于 2017-5-13 23:34
发表于 2017-5-13 22:48:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1225C吧?
芯片丝印看不清时,最好是图纸,当然修过与经验更重要
看芯片3脚13脚12脚基本可以确定1225C,特点这两脚外有稍大一点电容相连
应该不是,比1225c大。兄弟加点分,不扣你的分  详情 回复 发表于 2017-5-13 23:35
发表于 2017-5-13 23:12:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你可能是老师傅吧 速度修的蛮快 焊接也是很细心
互相学习。维修很多年了,修不动了  详情 回复 发表于 2017-5-13 23:46
发表于 2017-5-13 23:20:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
哇 楼主你那市场部错嘛
看客户了。兄弟加点分呗,不扣你的分  详情 回复 发表于 2017-5-13 23:46
发表于 2017-5-13 23:34:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
统领三界 发表于 2017-5-13 22:34
我想问问楼主哪个是自举升压脚位
帖子里面讲了的。兄弟加点分,不扣你的分
