查看: 1280|回复: 12
asus x455ld rev2.1的主板3.0usb芯片是哪个??
发表于 2017-5-12 13:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
  各位师傅一台asus x455ld rev2.1的主板3.0usb不能用,2.0的好用,量过了电压和数据都对,就是不能用,改成2、0也不能用,请问如何下手???
发表于 2017-5-12 13:42:14 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
南桥问题,也可以换个usb接口看看,短接3.0和2.0是不能解决问题的!
发表于 2017-5-12 13:42:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
请问各位师傅usb3.0的芯片是哪个、。。。
发表于 2017-5-12 13:44:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
机器没有南桥哦,就一个cpu和显卡,南桥因该集成在cpu里面
发表于 2017-5-13 06:51:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一般在usb接口附近,你仔细找一下应该可以找到
发表于 2017-5-13 09:07:32 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
二合一桥吧 不可能没有南桥
发表于 2017-5-13 10:01:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
驱动不对也会这样的,先确定好了再动桥。桥坏了,2.0还能用吗
发表于 2017-5-13 11:19:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般在USB旁边
发表于 2017-5-13 11:40:25 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
检查驱动,测供电  测信号脚阻值, 干南桥
发表于 2017-5-13 13:11:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
2.0 3.0不同管理
发表于 2017-5-13 13:12:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
bios bios bios
发表于 2017-5-13 13:26:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大部分  都是驱动问题  楼主试一下软件
发表于 2017-5-13 13:35:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
                               对
