查看: 2931|回复: 20
全汉蓝暴260 输出电压偏低,导致主板能通电,不显示
发表于 2017-5-12 12:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这算是全汉最低端的电源吧,现象是主板能通电,风扇转,拔掉内存也不报警,一开始怀疑主板坏了,结果换了个电源好了,客户走了后拆开研究一下
最低端的也是主动PFC,一级二级EMI全部都有。整体输出电压偏低,12V只有10.48,5V只有4.46
目测主滤波电容像是怀孕了,测了下电压接近500V
万用表测试一点容量也没用了,像是内部断路,找了个稍大点的代换
主电压正常317V,开机后升压正常375V
输出正常,接测试板喇叭里有滴的一声,修复完毕
发表于 2017-5-12 15:27:59 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
黄色的事测量什么的 ?
哪个黄色的?黄色的万用表还是绿色万用表上面的插头?插头是连接的测温热电偶  详情 回复 发表于 2017-5-12 16:23
发表于 2017-5-12 16:23:01 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
众航网吧 发表于 2017-5-12 15:27
黄色的事测量什么的 ?
发表于 2017-5-12 19:08:32 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
通过外观都能看出来,还是好修的。
估计楼主 一开始 可能没注意到  详情 回复 发表于 2017-5-13 08:42
轻微的有点鼓,不仔细看很容易忽略。就像是怀孕3个月之内的  详情 回复 发表于 2017-5-12 19:31
发表于 2017-5-12 19:17:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了!祝贺成功!
发表于 2017-5-12 19:31:41 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
付吕剑武 发表于 2017-5-12 19:08
通过外观都能看出来,还是好修的。
看来 没事的时候也修修电源的啊  详情 回复 发表于 2017-5-13 08:43
发表于 2017-5-12 19:52:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
表示电源最多换下电容之类的
有时候 电容换了 也不好啊  详情 回复 发表于 2017-5-13 08:43
发表于 2017-5-13 08:42:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
通过外观都能看出来,还是好修的。
估计楼主 一开始 可能没注意到
发表于 2017-5-13 08:43:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看来 没事的时候也修修电源的啊
发表于 2017-5-13 08:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
钝角 发表于 2017-5-12 19:52
表示电源最多换下电容之类的
有时候 电容换了 也不好啊
发表于 2017-5-13 11:14:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
恩,很不错
发表于 2017-5-14 17:21:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电源的问题吗
发表于 2017-5-14 17:22:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
Tebo-ViewTebo-View
你怎么 干这么肆无忌惮的灌水  详情 回复 发表于 2017-5-14 17:38
发表于 2017-5-14 17:38:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你怎么 干这么肆无忌惮的灌水
发表于 2017-5-14 18:36:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
400V电容坏,电源电压底常见。
发表于 2017-6-4 10:26:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
全汉的电源坏的比较少
发表于 2017-6-4 11:07:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
外观都能看出来,还是好修的。
发表于 2017-6-5 17:05:34 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这运气好,经常碰到不是大电容造的的低电压。
发表于 2017-6-5 21:03:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个是典型的,300V滤波电容爆浆,引起的功率不足造成的现象,这个问题还比较轻,严重的会导致 整流桥击穿,保险断路,2个 开关管击穿
发表于 2017-6-6 17:14:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源也就是换个电容什么的能修下
